查看: 11112|回复: 17
[求助] ADC的测试问题
发表于 2012-8-27 19:19:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在测试刚回来的芯片,SAR ADC,遇到了很奇怪的问题,我的传输特性呈现出很异常的特性,不知道为什么?
系统介绍SAR ADC,12bits 差分输入,输入斜坡信号。传输特性曲线如图所示,请问可能的原因会是什么?
 楼主| 发表于 2012-8-27 19:32:05 | 显示全部楼层
回复 1# xinfubin
    电路的后仿并没有出现相应的问题,跳变的地方很有规律,按理来说电路中出错的地方也应该很有规律才对,传输特性曲线从低000到高FFF共有七次跳变,当然变平的区间也有相应的七次,以纠正跳上来的这些值。但是通过这几次的测试我并没有定位到问题的根源在什么地方,很是纠结啊
 楼主| 发表于 2012-8-27 19:33:15 | 显示全部楼层
请大牛帮忙分析一下,谢谢!
发表于 2012-8-28 13:56:50 | 显示全部楼层
回复 1# xinfubin
    是不是每个bit之间没有做成交叠的,电容值一偏就有不连续的点
发表于 2012-8-28 16:11:41 | 显示全部楼层
那要看你的SAR ADC具体是怎么设计的。
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:50:54 | 显示全部楼层
回复 4# kwankwaner
   不知道你说的不交叠是什么意思,但是从传输特性来看的话,如果某一位的电容或者是电阻值比标称的要小的话,就有可能出现上面的现象,但是实际上作的时候都是成比例的,再说工艺上应该不会出现这么大的差错吧!谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-29 23:52:18 | 显示全部楼层
回复 5# dongzz201
   算是比较传统的结构吧!没什么特别大的改动
发表于 2012-8-31 13:55:49 | 显示全部楼层
你这个图也太示意了吧。你要看一下不连续点处是在那些输出码附近,初步判断是在1/4, 1/2 3/4处出现很大跳变。
假设你最大电容c1,次大电容是c2。
1/4处出现missing code,这应该是因为c2<sum(c3:c13),于是在0100 0000 0000码与0011 1111 1111码之间有一些码不会出现.
1/2处出现missing decision,这应该是c1>sum(c2:c13),于是1000 0000 0000码与0111 1111 1111码之间会有一些模拟电压不能被量化
3/4处同1/4处
所以应该是电容匹配性没做好,而这个后仿仿不出来的,你可以在前仿的时候故意把c1改大,把c2改小试试看,应该能得到这样类似的曲线
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:53:51 | 显示全部楼层
回复 8# allonn
   分析的很有道理,可是做的时候电容匹配已经做的还算可以了,要说是失配所导致的话,那么这个失配大的也有点离谱了,毕竟跳变的是那么的明显,不仅仅是几个LSB的问题了,上百个LSB的跳,对于匹配的电容来说,是不是有些大?  当然你说的那个在仿真的时候该电容的比值,我确实改过,并且仿真出来的结果和测试出来的结果相似,但是老板说电容不会出现那么大的偏差。他怀疑还是其他的地方可能出现了问题。所以想知道是否还有其他的可能的原因
 楼主| 发表于 2012-9-1 23:58:05 | 显示全部楼层
回复 8# allonn
   确切的说是在x/8处出现了问题,即第四位(从高位到低位)出了问题。
GMT+8, 2025-11-15 10:15 , Processed in 0.024286 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
