查看: 9083|回复: 5
[求助] 求用VERILOG如何实现信号下面的功能,关于信号计数,识别的
发表于 2012-8-27 15:24:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
信号输入:fop_count   (当有fop时,输入脉冲宽度为20us,无fop时,输入为低电平)
             时钟CLK,10MHz
信号输出:fop_out
功能实现:
1)连续6个周波监测到FOP动作,Fop_out输出一个25ms的正脉冲,在之后的每个周波内如有FOP动作,Fop_out该此刻起继续保持25ms的高电平。
2)FOP动作次数累计过程中,一旦出现有一个周波内未检测到FOP动作,动作累计次数自动清零,Fop_out从上一次FOP动作开始累计输出25ms后自动拉低,等待FOP动作满足连续6个周波后再次输出。
设计思路:
1:在fop_count信号每个fop的下降沿产生25ms的高电平信号,用以检测下一个周期是否存在fop;
2:若存在,那就对检测到的fop进行计数,检测到5个fop的时候(加上之前的一个,共6个),用以输出25ms
3:6个脉冲之后一直存在fop的话,那输出信号如何实现,用不存在fop为条件做为中断条件?
求大神帮忙 具体的程序该如何实现啊?
谢谢····
 楼主| 发表于 2012-8-27 15:38:31 | 显示全部楼层
时钟信号为10MHz
发表于 2012-8-27 16:30:34 | 显示全部楼层
作业题还是自己动动脑子吧
这种事情你不花钱没人帮你哦
发表于 2012-8-27 18:37:12 | 显示全部楼层
回复 1# zlgy2
我的一点想法,供参考。看图fop_count应该是脉冲信号,怎么命名为计数器?
1)对fop_count上升沿采样循环计数,记作cnt6,当计数到6个时输出25ms宽脉冲fop_out;
2)对输出脉冲fop_out长度计数,记作pluse_width_cnt25ms;
3)在fop_out高电平期间,如果检测到fop_count脉冲信号,则清零pluse_width_cnt25ms;
4)如果pluse_width_cnt25ms计数到25ms时间长度,则拉低输出fop_count,并清零cnt6.
发表于 2012-8-27 19:54:24 | 显示全部楼层
用状态机的思路写比较简单。
状态1:fop_count计数达到6,跳到下一状态
状态2:输出fop_out.计数25ms,计数到达后判断fop_count。fop_count<6,跳状态1,否则继续在状态2。25ms计数器重新计数。
另外,上面代码fop_count是独立计数的。
如果fop_count只在fop_out输出为0时计数,上面的代码也会有些不同。
发表于 2012-8-30 11:07:23 | 显示全部楼层
功能实现:
1)连续6个周波监测到FOP动作,Fop_out输出一个25ms的正脉冲,在之后的每个周波内如有FOP动作,Fop_out从该此刻起继续保持25ms的高电平。
2)在FOP动作次数累计过程中,一旦出现有一个周波内未检测到FOP动作,动作累计次数自动清零,Fop_out从上一次FOP动作开始累计输出25ms后自动拉低,等待FOP动作满足连续6个周波后再次输出。
设计思路:
有以下疑问:
1. 连续6个周波检测到Fop动作,是指Fop_count的6个周波还是10MHz clk的6个周波?
2. 在fop_count信号每个fop的下降沿产生25ms的高电平信号,到底是Fop_count的上升沿产生25ms信号还是下降沿?
GMT+8, 2025-12-29 23:28 , Processed in 0.022151 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
