查看: 6353|回复: 6
[求助] icc中做antenna时doAntennaConx和defaultDiodeProect是什么意思
发表于 2012-8-26 12:17:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
icc中做antenna时,lab给的script中有两句:
set_parameter -module droute -name defaultDiodeProtect -value 0.5
set_parameter -module droute -name doAntennaConx -value 4
doAntennaConx和defaultDiodeProect是什么意思?其值如何设置?
另外,类似像doAntennaConx和defaultDiodeProect这样的变量说明,到哪里可以找到?
 楼主| 发表于 2012-8-29 10:56:30 | 显示全部楼层
怎么没有人知道啊?
我用man只能查到set_parameter 的说明,而后面的关于drout和doAntennaConx和defaultDiodeProect都没法查?有高手知道怎么查吗?
发表于 2012-8-29 11:36:49 | 显示全部楼层
https://solvnet.synopsys.com/retrieve/customer/application_notes/attached_files/022697/droute_variable_option_2007-12_v1_edit.pdf?1201902380932
 楼主| 发表于 2012-8-29 11:51:31 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
先谢谢!
但需要登录。版主可否直接传给我一个,谢谢!
发表于 2012-8-29 12:36:01 | 显示全部楼层
用report_parameter试试。
 楼主| 发表于 2012-8-29 14:36:20 | 显示全部楼层
谢谢高手们!
对于defaultDiodeProtect是:
range [0.000 1000000.000], default=0.000, stored in cell;
N: default diodeProtection value for all unspecified output ports except top-cell ports (used when doAntennaConx==4)
还是不明白是什么意思,比如这个例子的0.5是什么意思?
发表于 2016-11-1 16:29:25 | 显示全部楼层
学到老活到老。。
GMT+8, 2025-9-14 22:28 , Processed in 0.017697 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
