查看: 12253|回复: 15
[求助] modelsim10.0c + uvm-1.1b源码仿真工程搭建问题求指教
发表于 2012-8-25 11:37:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在学习uvm,使用modelsim10.0c想跑一个1.1b里面simple的例子,找了一个TLM里面bidr的代码,
编译通过,但是simulate报错,提示是:
** Fatal: (vsim-7019) Can't locate a C compiler for compilation of DPI export tasks/functions.
#    Time: 0 ns  Iteration: 0  Unknown: <UNKNOWN> File: UNKNOWN
# FATAL ERROR while loading design
# Error loading design
不太明白是什么意思,modelsim10.0c里面是有uvm的库的,DPI之类的是神马。。。
仿真新手求各位大侠指教,多谢!
 楼主| 发表于 2012-8-25 13:51:31 | 显示全部楼层
自己又制作了一个uvm_dpi.dll,但还是不行,报错是一样的,看上去貌似是没有找到c编译器,是不是哪里路径设置的不对?
 楼主| 发表于 2012-8-25 14:05:39 | 显示全部楼层
鼓捣了半天,下了一个gcc-4.2.1-mingw32vc9,解压到modelsim路径下,问题解决,sigh..
发表于 2012-8-31 09:51:59 | 显示全部楼层
问个问题哈,我使用的是10.d版本的。编译顺序是
2.c:/altera/12.0/modelsim_ase/gcc-4.2.1-mingw32vc9/bin/g++.exe -g -DQUESTA -W -shared -Bsymbolic -Ic:/altera/12.0/modelsim_ase/include  $UVM_HOME/src/dpi/uvm_dpi.cc -o  $UVM_HOME/lib/uvm_dpi.dll c:/altera/12.0/modelsim_ase/win32aloem/mtipli.dll -lregex
3.vlib work
4.vlog +incdir+$UVM_HOME/src $UVM_HOME/src/uvm_pkg.sv
5.vlog +incdir+$UVM_HOME/src hello_world.sv
6.vsim -c -sv_lib $UVM_HOME/lib/uvm_dpi hello_world。
但是在跑的时候遇到了,
7.# HDL call sequence:
# Stopped at producer.sv 60 Task hello_world/producer::run_phase
# called from  d:/copy/uvm-1.1b/src/base/uvm_common_phases.svh 245 Task uvm_pkg/uvm_run_phase::exec_task
# called from  d:/copy/uvm-1.1b/src/base/uvm_task_phase.svh 150 Function uvm_pkg/uvm_task_phase::execute。
另外在win32aloem少了两个文件:dpghelp.dll imagehlp.dll,网上下了两个。
我看那个地方是:oid'(p.randomize());
你遇到这个问题没有
 楼主| 发表于 2012-9-6 22:32:57 | 显示全部楼层
回复 4# duanli112
   这个是正常的吧,至少编译和run已经没问题了
发表于 2012-11-2 20:49:44 | 显示全部楼层
我也遇到这个问题了,试试
发表于 2012-11-3 13:59:28 | 显示全部楼层
好啊!谢谢你了!感谢!
发表于 2013-3-3 22:26:36 | 显示全部楼层
JDKDDKKDJDK
发表于 2014-11-4 09:37:24 | 显示全部楼层
貌似解压完还有问题
发表于 2015-6-24 16:35:46 | 显示全部楼层
回复 3# mengnantiger
    请教一下,你使用的编译命令是什么啊? 我也在安装目录中解压了modelsim-gcc-4.2.1-mingw32vc9.zip,但是sccom命令却识别不了,说是gcc编译器不存在。。。
GMT+8, 2025-12-14 13:11 , Processed in 0.022842 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
