2012年6月,华为发布了新一代机架服务器 RH2265 V2、 RH2268 V2。RH2265 V2/RH2268V2为标准的2U高2路服务器,采用了Intel最新的Sandy Bridge处理器。作为华为2路服务器的旗舰产品,该服务器支持E5-2400/E5-2600全系列规格的CPU。两款服务器具有高性能、低能耗,配置灵活,扩展能力强的特点。
RH2265 V2、RH2268 V2采用相同的结构外观设计,支持8盘(图1)和12盘规格(图2)。主要区别为RH2265 V2基于E5-2400 Sandy Bridge EN处理器进行设计、RH2268 V2基于E5-2600 Sandy Bridge EP处理器进行设计。图 1 华为RH2265 V2/RH2268 V2 8盘外观图 图 2 华为RH2265 V2/RH2268 V2 12盘外观图 服务器主要规格:
一、高CPU性能,满足客户高性能需求
通过权威的性能能评估组织(SPEC)的SPEC CPU2006软件进行测试,CPU性能极大提升,最高提升82%
华为RH2265 V2服务器相比Westmere平台整形性能提高32%,浮点提高49%
华为RH2285 V2服务器相比Westmere平台整形性能提高57%,浮点提高82%(图3)图 3 SPEC CPU性能测试对比 二、大内存容量 可以支持各种高内存容量应用
RH2265 V2/RH2268 V2内存规格与Westmere平台对比有较大提高,内存子系统的各项规格如下:
对各平台的内存容量进行对比,同时使用内存带宽评估软件Stream对内存子系统进行测试,系统支持的最大内存容量和各服务器的内存带宽对比如图4所示。图 4 内存容量和内存带宽对比
三、绿色节能,最大程度保护客户投资
随着数据中心的发展,机房设备越来越多,用电成本也在逐步增加,提供高能效、低能耗的设备可以帮助可以降低后期运营成本。
华为服务器采取了动态节能、功率封顶、风扇智能调速等节能技术,提供高达94%效率白金电源模块,达到了一流的功耗水平。
测试实例
RH2265 V2采用2路E5-2470 CPU、4条4G内存、1块SSD硬盘情况下idle功耗仅53W、能效达到了5052分(图5)。
RH2268 V2采用2路E5-2660 CPU、4条4G内存,1块SSD硬盘情况下,idle功耗仅54W,能效达到了5088分(图6).
两块服务器SPEC Power能效值(性能功耗比)均得到了5000分以上的高分,能效水平达到了超一流水平,数据证实了华为服务器一流的性能及卓越的节能设计。图 5 RH2265 V2能效(E5-2470*2/4*4G/1*SSD Disk) 图 6 RH2268 V2能效(E5-2660*2/4*4G/1*SSD Disk)
从各项规格及测试和各项数据可以看到,华为RH2265 V2/RH2268 V2服务器具有高性能、低能耗、配置灵活的特点,适用于高性能计算、数据库、Web服务器、虚拟化、以及企业基础应用和电信业务应用。 |
