查看: 2968|回复: 3
[求助] 【高手指点】vhdl 进程嵌套循环过程
发表于 2012-8-22 11:11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
【高手指点】vhdl 进程嵌套循环过程
在进程中嵌套循环过程的语法问题,代码如下:
procedure (signal c : in integer;
           signal d : out integer  ) is
begin
   ......(省略)
end procedure;
type ArrayNxInt is array (natural range <>) of Integer;
signal a :ArrayNxInt (0 to 1);
signal b :ArrayNxInt (0 to 1);
process (clk)
begin
   if (clk'event and clk = '1') then
      for i in 0 to 1 loop
         Procedure1 (a(i), b(i));
      end loop;
   end if;
end process;
modelsim仿真是报错:
Actual (indexed name) for formal "c" is not a static signal;
Actual (indexed name) for formal "d" is not a static signal;
如果代码改为
process (clk)
begin
         Procedure1 (a(0), b(0));
         Procedure1 (a(1), b(1));
   end if;
end process;
就没有问题。
在process中,编译器好像不能正确翻译for循环+进程语句。
现在需要在process中调用procedure,并且需要for循环,请高手指点,多谢!
发表于 2012-8-22 11:44:49 | 显示全部楼层
你过程的代码中怎么都没有端口输入、输出的设置啊,还有你在时序逻辑中怎么又使用组合逻辑啊。。。(generate)语句?
 楼主| 发表于 2012-8-22 15:39:02 | 显示全部楼层
输入输出已加
组合逻辑是举例说明组合逻辑是可以的,用在时序中有问题,为了避免产生歧义,组合逻辑举例以去掉。
发表于 2012-8-23 18:02:56 | 显示全部楼层
最后不要用那些奇怪的语句。
GMT+8, 2025-12-18 09:17 , Processed in 0.016732 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
