查看: 3038|回复: 4
[求助] 请教各位关于后端流程
发表于 2012-8-15 14:20:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位,我做完dc综合后要进行下一步,由于时钟和rst没有让dc动,所以综合出有若干high fanout。
1,这样的话是否有必要进行一下后仿?如果有必要,那么是不是需要进行时序反标?
2,如果之前都正确,那么是不是要保证这里的后仿结果正确才能进行版图的布局布线?亦或是等版图什么的全搞定再最后进行后仿?
3,综合后出现一些警告,比如high fanout(clk and rst),use the change_names command to make the correct changes before invoking the verilog writer.这些问题是否必须修正?
求教求教啊。。。
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:45:08 | 显示全部楼层
回复 2# zhq415758192
    那后仿呢?是不是在dc之后必须保证时序反标的结果与前仿一致?
发表于 2012-8-16 10:47:14 | 显示全部楼层
dc出来的sdf基本不靠谱,还是用pt的write_sdf比较靠谱
dc直接仿个门级网表就可以了,不要加sdf
 楼主| 发表于 2012-8-16 10:49:54 | 显示全部楼层
回复 4# AveryYoung
    多谢!
GMT+8, 2025-12-20 22:05 , Processed in 0.019628 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
