查看: 2814|回复: 2
[求助] module的Power ring
发表于 2012-8-13 11:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个已经做好的Module,这个module只有power stripe而没有power ring,在top level里如何处理这个module的P/G? module 的Power stripe比TOP level的stripe要密,是不是需要给这个Module加一个Power ring啊?
发表于 2012-8-13 11:31:12 | 显示全部楼层
方法1: 给Module 加Power Ring,然后把Module 的Stripe和Top_level 的Stripe链接到Power Ring
方法2:Module 把Stripe出pin,Top-level链接Module Pin
 楼主| 发表于 2012-8-13 13:26:18 | 显示全部楼层
明白了,谢谢!
GMT+8, 2025-12-20 19:41 , Processed in 0.015313 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
