查看: 4001|回复: 1
[求助] 用ise里的planahead和fpga editor得出的走线延迟不一致,应该信哪个?
发表于 2012-8-10 18:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用ISE里的plan ahead做时序分析,看到某一条走线是0.896ns,但是从fpga editor里看到,该条走线延迟是为1.055ns。而且包括ibuf的延迟和bufg的延迟值都和datasheet里算出来的不一致。导致我通过plan ahead和fpga editor+datasheet里算出来的input的延迟值差了能有0.5ns左右。各位有碰到过类似现象的吗?
发表于 2012-8-10 18:31:27 | 显示全部楼层
你都是从TWR文件里导入的吧?也就是tming来源应该是一致的,出现这情况你看下两种方式有没有多算或少算吧,还有相对的时钟源,也就是input delay应是相对于进PIN的clock那条线来说的,但分析时序时对应的时钟应是已经过了bufg之类的时钟,也许两者间有差别。
PS:你的时钟频率有多大?就算是有0.5ns的差距,也并不太重要吧?input delay的计算,还有外部相连芯片给出的Tco,还有PCB板上走线延迟等一堆因素,用笔算出来的作作参考就好,实际上板还是要多调试下。比如约束向前面多少ns,向后多少ns,这个时间窗都OK,再过了就工作不正常了。摸出这个前后值,你再取个中间值,就应比较稳定了。
GMT+8, 2025-12-15 15:47 , Processed in 0.021732 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
