查看: 6262|回复: 9
[求助] xilinx逻辑分析仪chipscope抓取信号问题
发表于 2012-8-9 15:22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位侠客:
xilinx逻辑分析仪chipscope抓取信号时候,设置触发或时钟信号时,发现module里面有的信号不在可选之中啊。这个问题该怎么解决呢?
比如,我想将采样时钟设置为我想要的100M 赫兹,可是没有那样的时钟选项,我在module里面增加了时钟信号,可是不在chipscope的ila信号连接的可选项里面,真是郁闷呢。例如下图中红色区域部门没有我想要的信号选项,怎么办呢?
一般chipscope的ila在信号连接设置时候,符合什么条件的信号才会进入可选项里呢?
谁能帮我解决,祝福他早日获得诺贝尔物理学奖!
发表于 2012-8-10 00:06:12 | 显示全部楼层
前面加一句(*keep*)试试吧
发表于 2012-8-10 00:06:58 | 显示全部楼层
好像是(*keep = true*)
发表于 2012-8-10 10:59:10 | 显示全部楼层
到netlist去找,实在没有,就用reg打一拍以后拉到port上去
发表于 2012-8-10 11:00:40 | 显示全部楼层
忘记是altera还是xilinx了,好像只有Port输入的clock才可以作为采集的clock来着。或者一定要PLL输出的clock
发表于 2012-8-16 10:50:12 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-8-16 18:18:56 | 显示全部楼层
换一种方式插入chipscope也可以,先生成一个模板,再修改网表,综合
发表于 2012-8-19 17:23:00 | 显示全部楼层
好像是buffer输出后的信号才能在chipscope中看到
发表于 2013-5-24 16:12:00 | 显示全部楼层
Synthesize -XST  右键Process Properties -Keep Hierarch property is set toSoft or Yes and click OK.
发表于 2016-9-26 22:14:11 | 显示全部楼层
回复 9# joeyzhu
   谢谢分享,明天试下
GMT+8, 2025-12-28 12:05 , Processed in 0.028536 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
