查看: 11427|回复: 22
[讨论] 运放输入管工作在线性区是为了什么
发表于 2012-8-8 12:07:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT,电路原理图如下,最上面的那个管子是开关管,我有两个疑惑的,一个是这个运放输入的两个P管直流时偏置在线性区,这个有什么目的?二是这个运放利用了输出来偏置尾电流管,这样做有什么好处?希望大家能帮忙看看~谢谢
 楼主| 发表于 2012-8-8 13:47:00 | 显示全部楼层
自己顶起...
发表于 2012-8-8 15:18:52 | 显示全部楼层
看起来输出做自偏置,目的是加快启动,电路用在什么上面的?确定是个运放么?真是运放的话输出摆幅也太小了!
 楼主| 发表于 2012-8-8 15:25:29 | 显示全部楼层
回复 3# rebabel
这个主要是用作基准后面的缓冲级的...这样接仅仅是为了加快启动速度么? 那输入管工作在线性区又是为了什么?
 楼主| 发表于 2012-8-8 20:31:08 | 显示全部楼层
再顶起...
 楼主| 发表于 2012-8-8 23:52:10 | 显示全部楼层
求助中....
发表于 2012-8-9 11:11:01 | 显示全部楼层
你这个电路能启动吗
发表于 2012-8-9 11:41:39 | 显示全部楼层
不太可能是线性区,是否直流偏置不对
发表于 2012-8-9 12:26:37 | 显示全部楼层
等大神,电路没看懂
 楼主| 发表于 2012-8-9 12:29:43 | 显示全部楼层
回复 8# semico_ljj
刚刚又看了一下...输入的两个管的确是偏置在线性区的...在整体电路里这个运放充当单位增益的缓冲器,负反馈接回来的偏置也是使那两个管子偏置在线性区..下图是其幅频特性..相位裕度留这么是因为后面还要接一级,考虑到稳定因素...但是这个工作在线性区的管子画layout的时候很容易因为寄生导致增益变化很大...所以一直不理解...还有后面把输出用来偏置尾电流又是为什么呢?是用来加快启动的么?我觉得不大像.. 1.jpg
GMT+8, 2025-12-30 05:09 , Processed in 0.025067 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
