查看: 3412|回复: 8
[原创] 振荡器问题,,求关注,集思广益啊
发表于 2012-8-8 01:03:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的RC振荡器典型值为340KHZ,但是在其他两种corner下频率却相差很大,ff 下为500K,ss下为200K.请问有没有高手提出改进建议啊。。。。我用的是CSMC工艺。 clip_image002.jpg 比较器门限为基准电压1V.
发表于 2012-8-10 10:06:13 | 显示全部楼层
如果仅仅是mos的FF和SS,仿真结果不会这么大差别。
可能原因如下:
1.电流镜像很不准,建议用cascode
2. 电容冲电流很小,建议大于0.5uA
3. 电容太小(与寄生电容比较),建议大于1pF。
发表于 2012-8-19 08:07:41 | 显示全部楼层
TianBian365说的有道理,不妨看看电容充放电电流的变化。器件尺寸过小的话,影响也挺大的。仅供参考。
发表于 2012-10-6 14:46:36 | 显示全部楼层
hehe  bucuo
发表于 2012-10-6 23:52:05 | 显示全部楼层
你的仿真包括电阻CORNER吗,如果包括的话,这个范围大致合理,稍偏大一些。
器件COENER没有太多办法,除非TRIM,电压,温度是可能做很好补偿的。
发表于 2012-10-9 05:03:44 | 显示全部楼层
xue xi xue xi
发表于 2012-10-23 11:19:34 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-10-29 09:08:38 | 显示全部楼层
回复 1# 苏福人
    建议run monte-carlo
发表于 2013-3-17 15:31:30 | 显示全部楼层
学习学习
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 06:31 , Processed in 0.020214 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
