查看: 13079|回复: 12
[求助] pt吐SDF的问题
发表于 2012-8-2 16:52:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
pt吃spef吐sdf, 应该在加constrian之前吐还是之后?我试了一下,两种情况下吐出来的sdf不太一样,虽然差别不是太大。
发表于 2012-8-2 21:07:36 | 显示全部楼层
两种都有,推荐前者,留margin的话,就用后者
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:43:44 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
   谢谢 那为什么会有差别,读入constrian后会有什么影响嘛?
发表于 2012-8-2 21:58:14 | 显示全部楼层
哪个差用哪个
差的含义是:WC SDF时,delay大;BC SDF时,delay小
我猜应该是constraint之前的差一些吧?这里说的constraint是指clock,IO delay,timing exception等,但是不包括PVT。
发表于 2012-8-2 22:00:28 | 显示全部楼层
Propagate Clock,ocv,margin等等了,后仿精度不高,加这些可能引起后仿时序问题
发表于 2012-8-2 22:28:02 | 显示全部楼层
哪个差用哪个
我猜应该是constraint之前的差一些吧 ...
陈涛 发表于 2012-8-2 21:58
    版大说的全面啊,不过constraint之后差些
 楼主| 发表于 2012-8-2 23:26:52 | 显示全部楼层
回复 6# yiyeyo
    我加的constraint是如何体现到sdf上的的,constraint不是只是用来check timing的吗?
sdf是通过spef计算出来的delay信息,这怎会和加的约束有关,不是很理解。
发表于 2012-8-3 06:38:58 | 显示全部楼层
回复  yiyeyo
    我加的constraint是如何体现到sdf上的的,constraint不是只是用来check timing的吗 ...
jianxuesheng 发表于 2012-8-2 23:26
    Ocv,derating ,etc.will work on the sdf if added at your constrain
发表于 2012-8-3 07:17:58 | 显示全部楼层
yiyeyo 发表于 2012-8-2 22:28
    如果没有动到PVT,RC scale,依然是加constraint的SDF差的话,估计是incrmental SDF的作用,base SDF不应该变差啊?
发表于 2012-8-3 08:09:18 | 显示全部楼层
如果没有动到PVT,RC scale,依然是加constraint的SDF差的话,估计是incrmental SDF的作用,base ...
陈涛 发表于 2012-8-3 07:17
版大也上来的好早啊
    主要是ocv后的时序sdf更紧了,仿真精度有限,有时候就会有时序问题出来啊,后仿debug不易,所以不建议lz加约束最好,如果timing后端留的margin大,加的话,按signoff的margin来也ok了
GMT+8, 2025-12-12 04:56 , Processed in 0.020863 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
