查看: 2563|回复: 3
[求助] 关于2级抽取滤波器的设置问题
发表于 2012-8-1 21:25:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天看到一个设计方案,实现:在数字下变频后,要将输出的数据速率从48M,降低为6M;
作者的方案为分为两步,第一步:第一级抽取滤波器截止频率设置为6M,抽取时钟为12M ;
第二步:第二级抽取滤波器截止频率设置为3M ,抽取时钟为6M;
后来查阅一些资料说是,相比一次抽取,用两次抽取,可以用较少的逻辑资源实现较高的滤波效果;
所以就想在这里问一问,如果果真如此,那么第一级和第二级在参数设置上(滤波器的参数,抽取时钟参数)有没有什么关系?
另外个人感觉在FPGA里面,凡事有利就有弊,不知道这样做的弊端是什么,希望有经验的前辈能给予解答~~
发表于 2012-8-1 23:35:45 | 显示全部楼层
还得把抽取滤波器的结构说清楚,不同的结构适合不同的倍数,多级抽取都是用不同的滤波器实现的。一般都是两种结果一上,高速信号先用CIC抽取,最后用FIR结尾。
 楼主| 发表于 2012-8-2 21:17:08 | 显示全部楼层
回复 2# fanyan861110
前后两级都是采用窗函数实现的,采用完全并行结构。
发表于 2012-8-3 17:31:10 | 显示全部楼层
8倍抽取 一个 FIR 基本就可以搞定了
GMT+8, 2025-12-23 00:51 , Processed in 0.026101 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
