查看: 10879|回复: 17
[原创] 特殊的MOS管(蛇形有源区)
发表于 2012-8-1 17:41:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这么一种特殊的管子,有源区是蛇形,无非是增加了宽度从而增加了宽长比。但是也没有必要成这种形状吧。还得请大家过来看看。
有源区
有源区
有源区
多晶
多晶
多晶
发表于 2012-8-2 00:05:31 | 显示全部楼层
回复 1# lwq_119
alan的The Art of Analog Layout电阻那章...好像有说到过这种布局可以增加电阻的密集度...但是由于非均匀电流引起的误差要更大...
 楼主| 发表于 2012-8-2 09:18:03 | 显示全部楼层
回复 2# liny90626
    可是这是mos管,宽长比很小很小
发表于 2012-8-2 09:24:46 | 显示全部楼层
这是一个MOS管,倒比管,蛇形是增加长度,楼主把宽和长弄反了。
发表于 2012-8-2 09:38:31 | 显示全部楼层
回复 1# lwq_119
倒比管,增加L
发表于 2012-8-2 09:54:53 | 显示全部楼层
现在的工艺都是自对准,先做多晶硅栅极,这样的有源区怎么会做出来呢
发表于 2012-8-2 10:02:05 | 显示全部楼层
回复 3# lwq_119
我错嘞....没注意看这个是管子.....楼上说是倒比管...的确有可能..但是我没看到MOS管的另一端连出去的通孔在哪里..最右边那排应该是连衬底的吧...
发表于 2012-8-2 10:14:17 | 显示全部楼层
回复 3# lwq_119
原来有见过和楼主这个类似的MOS管布局...这边这个是个纯粹为了增加W的做法...
发表于 2012-8-2 12:30:40 | 显示全部楼层
seeing
 楼主| 发表于 2012-8-2 18:01:14 | 显示全部楼层
回复 8# liny90626
    哦, 我这个就是增加L的做法。
GMT+8, 2025-11-3 08:17 , Processed in 0.020570 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
