查看: 10933|回复: 31
[求助] 求助,下图中的时序约束在dc中如何实现
发表于 2012-7-31 22:10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,
有两个信号A B,是模块digit的输出,通向一个IP,从IP的手册上查到一个时序,需要A和B两个信号的波形如图,
图中的时间T1,必须在0到10ns之间。
前端设计时,由于外界的时钟频率为74ns,因此在代码上设计是将T1处理为零,但是通过PR后的sta/sdf,后仿,发现T1的时间不满足这个要求。
想问问,dc在综合约束的时候,要如何约束这个AB信号,目前dc中没有对两个端口进行约束
时序图
时序图
 楼主| 发表于 2012-8-1 10:47:01 | 显示全部楼层
问题补充,AB两个信号之间没有时序路径;且AB是输出向一个IP的控制信号,IP在设计中已经做成BLACK BOX
发表于 2012-8-1 10:51:12 | 显示全部楼层
max/min delay
 楼主| 发表于 2012-8-1 11:00:08 | 显示全部楼层
回复 3# 陈涛
    可否使用set_data_check?
set_max/min_delay似乎只能对组合链路做约束,而且AB信号之间没有时序路径,约束set_max_delay -from A -to B似乎不太合理
发表于 2012-8-1 11:35:59 | 显示全部楼层
可否使用set_data_check? ==》可以试试,不过后端不一定认这个命令
约束set_max_delay -from A -to B似乎不太合理 ==》不是这么做的,多找几个set_max_delay 的实际用法学学
发表于 2012-8-1 15:38:49 | 显示全部楼层
set_max_delay -rise_from digit/A -to IP相应端口  X
set_max_delay -rise_from digit/B -to IP相应端口  X+10
试试看行不,呵呵。
 楼主| 发表于 2012-8-1 16:01:39 | 显示全部楼层
回复 6# mnluan
    恩,不过,digit直接就把这两个信号输入到IP上的,中间也没有什么链路,之间就是组合逻辑,所以我觉得这个方法有点悬,不过值得一试,谢谢
发表于 2012-8-1 16:35:29 | 显示全部楼层
这个光靠约束是完不成的,加约束的最终目的是为了在路径上加延时,如果这样的话那么A和B的上升沿可能会发生变化,所以最简单是在B上加逻辑吧!个人愚见
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:01:09 | 显示全部楼层
回复 6# mnluan
    此法不行。
 楼主| 发表于 2012-8-1 19:02:06 | 显示全部楼层
回复 8# twn2000
    你的意思是在dc得到的网表中,给B的端口加上一个delay_cell么?
GMT+8, 2025-9-17 05:23 , Processed in 0.020651 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
