查看: 17299|回复: 20
[求助] 关于环路稳定性的讨论
发表于 2012-7-31 09:24:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候在仿真环路稳定性的时候(比如LDO),会得到这样的Bode图!在p2和z1之间会有一个相位低谷!
假设此时,其相位与-180°之间的距离只有20°,而在增益交点处我们可以得到的相位为60°!
我的问题是:这样的电路稳定吗?
如果是不稳定的,那么为什么不把相位裕度的定义修改为:在增益交点GX之内,最小的相位与-180°之间的距离?
如果是稳定的,那么为什么有的文献要求最低相位与-180°之间的距离>=45°
我计算了一下相位低谷处的频率峰值,列表如下:
这能否说明比如当x>=10,电路是稳定的?
这个问题困扰了我很久,其稳定性究竟如何考虑呢?
希望高人指点!先谢过!
发表于 2012-7-31 09:43:38 | 显示全部楼层
仿真只有20 那么如何保证流片后的那个频率点相位不低于-180?
发表于 2012-7-31 10:35:06 | 显示全部楼层
单位增益下是稳定的
发表于 2012-7-31 13:30:42 | 显示全部楼层
这种结果,理论上是稳定的。但是:
如果是很关键的部位,建议做一些恶劣情况下的瞬态仿真,变变corner啊、变变temperature啊、输入信号的幅度变一下啊、各种parasitic,包括bonding wire寄生参数带上去看看啊等等。。。
个人认为,仿真得到的bode plot可以近似认为是真实系统稳定的必要非充分条件,有指导意义,但不能百分百保证。。。
发表于 2012-7-31 17:11:23 | 显示全部楼层
谁有这方面的文章贴出来大家分享一下,谢了啊。
发表于 2012-7-31 17:32:35 | 显示全部楼层
回复 1# 时光风筝
    每年都会有人问这个问题。
这个电路肯定是稳定的,即便是最低点超过180也是稳定的。这种结构第一个overshoot可能会很大(step response),但是ringging可以很少,settling time还是可以很好。有些电路比如ook调制的driver可能就可以用。但是如果transient情况下overshoot导致nonlinear distortion, 导致增益下降,就有可能震荡,所以是conditional stable. 但是不要被这个吓倒,根据具体实现这些都是可以避免的。比如用feedforward实现的这种波特图,只要保证feedforward branch晚于main path saturation就应该没啥问题。在很多应用中比如high bandwith filter, sigma delta.往往需要足够高的inband gain,如果按first order roll off, gbw可能要超过10g.
不存在大于一个频率振荡,低于某个频率不振荡的说法,振荡就振荡,步振荡就不振荡。关于稳定性,不要再纠结那几本经典教材了,多看看控制论的书,很多设计最后都归结到稳定性分析。
回复 支持 6 反对 0
发表于 2012-7-31 19:50:56 | 显示全部楼层
楼上正解!不过实际情况和理论不同,即使是单位负反馈,也要考虑零极点随corner的变化,仿真一下corner还是更可靠。
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:44:06 | 显示全部楼层
谢谢各位了!Nyquist图可以作为稳定性的度量标准!但是不知道实际工程中是怎么用的?cadence可以仿真吗?特别感谢6#详细的讲解!虽然有的我还不是而很理解,水平还不到!谢谢6#!
发表于 2012-7-31 21:50:30 | 显示全部楼层
回复 6# hezudao
    六楼有这方面的文章吗,给大家分享一下,谢谢啊!
发表于 2012-7-31 22:02:25 | 显示全部楼层
回复 9# aries2008
    你想要什么资料,我说的都是普通控制论或信号于系统里的东系,之余具体实现,自己搭个运放试试就清楚了
GMT+8, 2025-12-19 19:37 , Processed in 0.032759 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
