查看: 9316|回复: 19
[求助] cadence仿真 ius920的license问题
发表于 2012-7-30 09:21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我装的软件是cadence5141和IUS920两个软件!!!   求教大家伙儿一个问题:我在用cadence ams designer仿真数模混合电路的时候,找了一个例子,前面的ncvlog,ncelab这两步应该都没问题,到最后点开仿真  run的时候,simvision的界面出不来。 后面我单独用nclaunch打开IUS920  采用multi-step模式,  仿真的时候出现以下错误:
unable  to obtain a license for version 9.2 of feature 'affirma-sim-analysis-env' in any license file.
后面还有一行提示提示信息: unable to check out license.....................
后面根据它提示信息,LM_error -9  打开更多的提示信息,出现下列错误:
ERROR(LM-9): time difference between client and server is >60 days, the system date on the client does not agree closely enough with the date on the license server. the difference can be no greater than 60 days
我之前看有一篇帖子,说的缺少feature,我想我这个也是缺少上面提到的那个feature了,是不是这样的。大家帮我分析一下。如果哪个有,分享上传一个给我嘛,不胜感激!!!谢谢了
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:35:05 | 显示全部楼层
回复 1# zhangrenguo
我把两个license上传,大家帮我看一下吧,哪儿的问题!!!!
licenses.zip
56.39 KB, 下载次数: 109 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
两个软件的license
 楼主| 发表于 2012-7-30 09:35:55 | 显示全部楼层
回复 1# zhangrenguo
回复一下,我在IUS920那个license里面找到了上面提到的那个feature,但是为啥还报这样的错呢?   真是搞不懂
 楼主| 发表于 2012-7-30 12:33:36 | 显示全部楼层
哪位给解决一下啊? 难道就没有知道的?
 楼主| 发表于 2012-7-30 20:09:51 | 显示全部楼层
太伤了,没人回答啊
发表于 2012-10-23 13:38:39 | 显示全部楼层
好人啊。下载下来研究一下
发表于 2012-11-7 21:24:16 | 显示全部楼层
veri interesting!!!!!!!!!
发表于 2014-1-14 23:00:36 | 显示全部楼层
和我遇到的问题一样滴,有license的feature,但是实际却用不了
发表于 2014-1-15 22:19:53 | 显示全部楼层
very very!
发表于 2014-3-26 16:46:45 | 显示全部楼层
楼主这个问题解决了吗?我也遇到了一样的问题,求解!谢谢
GMT+8, 2025-12-21 02:26 , Processed in 0.024601 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
