查看: 9463|回复: 12
[求助] 一般的电源IC产品,CP和FT良率要达到多少才算正常啊
发表于 2012-7-26 05:28:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如常压和高压的LDO和DC-DC,谢谢!
发表于 2012-7-26 16:44:31 | 显示全部楼层
这类面积比较小的产品,良率应该很高才行,起码97%以上吧?
 楼主| 发表于 2012-7-26 18:34:20 | 显示全部楼层
最终的良率是CP和FT良率两者的乘积,所以分摊开来的话要CP和FT的良率各98.5%,是这个意思吗?谢谢!
发表于 2012-8-10 10:35:08 | 显示全部楼层
99%以上
发表于 2012-8-20 00:10:06 | 显示全部楼层
CP好的在99%,一般97%就可以了,FT的要差点,大于等于95%可以量产了。
 楼主| 发表于 2012-8-25 04:40:33 | 显示全部楼层
谢谢大家,明白了
发表于 2012-8-25 08:09:20 | 显示全部楼层
不對
一般 ft  yield 很高  因為 cp 砍很多 ..
FT 如沒 test mode
一般analog ic 只能測 function .
很多是 cp 載多點
一般要求 FT > 97%
CP  87~92 ..
如果 cp > 95會好些 ..寧可誤砍也不能誤放,  CP test會比 datasheet 更嚴
 楼主| 发表于 2012-9-9 04:20:11 | 显示全部楼层
不對
FT 如沒 test mode
很多是 cp 載多點
一般要求 FT > 97%
CP  87~92 ..
说法不一啊,迷惑了求真相
发表于 2012-9-9 13:07:33 | 显示全部楼层
最后能到97~98就可以基本接受!
最好能99以上
发表于 2012-9-10 13:56:14 | 显示全部楼层
應該說對某些IO PIN 少 analog  <8 pin ,
FT 無法測到內部  ..  bandgap  clock .. 都在CHIP內
CHIP 外只有 gate ..
有些ANANLOG IC
cp  + test PAd 會測完很多PATTERN
FT  因為測不到當然只能測其他FUNCTION
反過來, 有些SOC  會在FT 後 ,
test mode  test .
CP 反而測不多
端看你產品.
畢竟量產FT 過才是真的你還有得保證測過是OK.
1.  CP  砍很多    FT前不用包太多顆.. + FT
2. CP 砍很少  -> FT 測很多 但是可能包到一堆 壞DIE
GMT+8, 2025-12-13 22:40 , Processed in 0.028562 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
