查看: 5127|回复: 10
[求助] quartus 遇到的几个小问题
发表于 2012-7-26 02:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题1 今天用quartus 时的时候一不小心 在工具栏以下,代码输入框以上的位置无意中点了下Hide,之后quartus只能看一个工程(不能像以前那样不仅可以看一个工程的代码,还可以open很多代码,切换着看)这个问题困扰了我一下午,把view都乱点了一气,也没能点回来,哎, 失去才懂的珍惜!哪位大神帮帮忙,拜托了!
问题2 :quartus 做前仿的时候 时钟的end time总是无法设置到微秒,只能设置纳秒。只要改成超过1微秒就会提示“设置合理end time"。这是为什么呢?!
这些问题有些简单 幼稚,但望各位莫笑话小弟!!
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:16:50 | 显示全部楼层
木有人告诉我么?!
 楼主| 发表于 2012-7-26 12:37:28 | 显示全部楼层
哈哈  遇到高人,两个问题都解决了。。
发表于 2012-7-26 13:18:28 | 显示全部楼层
怎么解决的?
 楼主| 发表于 2012-7-26 16:21:00 | 显示全部楼层
回复 4# jianjiandee
    第一个在tool 》options》display tabs
    第二个 先要在edit 下设置end time。
发表于 2012-7-26 16:31:59 | 显示全部楼层
1.建议不用quartus来编写代码,改用ultraedit
2.建议用modelsim来仿真
 楼主| 发表于 2012-7-26 17:54:12 | 显示全部楼层
回复 6# ishock1
    很多前辈跟我说过,要用modelsim 做仿真,但我还一直用quartus做仿真,两个原因,第一是方便快捷,第二是暂时quartus没让我碰壁,也许只有等到我碰的灰头土脸的那天才会用modelsim(也期待那天,这样才能让我铭记在心。哈哈。。)
至于你说的第二个代码编辑器,现在我还是学生,还真没听过,周围也没人用,考虑等会去尝试一下。
发表于 2012-7-26 18:16:36 | 显示全部楼层
你这用Q2仿真,endtime能很大么?
发表于 2012-7-26 19:19:28 | 显示全部楼层
你可以设成1000ns不就是us了么
发表于 2012-7-26 19:20:26 | 显示全部楼层
你看菜单栏里应该有default选项的。
GMT+8, 2025-12-15 08:49 , Processed in 0.018139 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
