楼主: easelive
[求助] 请教用verilog给存储器建模的问题
 楼主| 发表于 2012-7-25 17:01:56 | 显示全部楼层
回复 6# zhptan
    呵呵,我也是新手
发表于 2012-7-25 18:06:40 | 显示全部楼层
回复 1# easelive
    不知道可不可以把 shu定义成reg 然后放到always块里面去?
发表于 2012-7-25 21:48:20 | 显示全部楼层
  1. module test(shu);
  2. output reg  [31:0] shu;
  3. reg clock;
  4. reg [31:0] i,r;
  5. reg [9:0] j;
  6. reg [31:0] Imemory[0:1023];
  7. initial begin
  8.         clock <= 0;
  9.         i <= 32'h0;
  10.         r <= 32'h0;
  11.         j <= 32'h0;
  12. end
  13. always @(negedge clock)
  14.    shu <= Imemory[i-1];
  15. always @(posedge clock)
  16. begin
  17.         Imemory[j] <= i;
  18.         i <= i+1;
  19.         j <= j+1;
  20. end
  21. always
  22. begin
  23.         #1 clock <= ~clock;
  24. end
  25. endmodule
    复制代码
下图是修改后的成功仿真图
成功仿真图
成功仿真图
你源程序的问题在于
连续赋值语句
assign shu = Imemory是在数据i的值有变化时即刻将值赋给端口shu,而实际的写入存储器是在时钟的上升沿,也就是说当i变化时,并没有有效的数据。所以读出有问题。
 楼主| 发表于 2012-7-26 10:59:37 | 显示全部楼层
回复 13# jefby
    非常感谢您的回答,我已经成功赋值了,我犯了很低级的错误,呵呵
至于您写的第二行的语法不知道是verilog的版本,我在VCS上仿真无法通过,不过我修改成其他的类型就好了
非常感谢!
 楼主| 发表于 2012-7-26 11:00:30 | 显示全部楼层
回复 12# bookbike
    可以的,您说的方法是可行的。谢谢
GMT+8, 2025-12-22 08:04 , Processed in 0.016579 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
