查看: 3916|回复: 3
[求助] ICC中Utilization设置的依据?
发表于 2012-7-20 16:31:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
在特定工艺下,一般情况下是设置为50%~80%,请问这样设置的依据是什么呢?
如果是65n,utilization设置过低,会使时序变差吗?
补充一个问题:影响时序的有线延时与器件延时,哪个是主要因素呢?
发表于 2012-7-21 20:47:31 | 显示全部楼层
    这个 根据design不同而不同,有些design 线逻辑关系多,congestion严重,或者routing的layer少,如只用到6M,相应的utilization要低一些了,
反之亦然,不过,一般后面place 和routing都要try 几次才敲定合适的利用率。
40nm 尤其是28nm以下 线延时明显增大,与cell delay相当
 楼主| 发表于 2012-7-22 23:00:30 | 显示全部楼层
回复 2# yiyeyo
    utilization设置过低,会使时序变差吗?这么理解的不知道对不对:利用率过低,走线过长,从而造成时序变差?
发表于 2012-7-23 08:02:01 | 显示全部楼层
回复  yiyeyo
    utilization设置过低,会使时序变差吗?这么理解的不知道对不对:利用率过低,走线 ...
wjchuan 发表于 2012-7-22 23:00
    不见得啊,timing driving place nearby  fine,and routing will be also smooth, from those point, the timing will be improve if the utilization not very low for cell delay mainly design
GMT+8, 2025-12-20 23:34 , Processed in 0.014002 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
