查看: 6441|回复: 12
[求助] SI仿真激励设置不同,波形重大差异
发表于 2012-7-19 20:27:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
做SI反射仿真时,提取完网络拓扑结构后,为驱动源添加激励。添加的激励类型为pulse。在提取出网络拓扑的SigXlorer PCB SI XL中做如下设置:
1、执行菜单命令Analyze-->Preferences,弹出Analyze Preferences对话框;
2、选择Pulse Stimulus选项卡,设置Switching Frequency为30MHz,在SigWave中得到图下图1所示激励源波形;
3、将Switching Frequency设置为300MHz,在SigWave中得到图下图2所示激励源波形。
图1和图2所示波形文件见《附件》所示!
我的问题是:
1、激励源的频率是否就是设置的Switching Frequency?
2、为何在Switching Frequency频率较低时(100MHz)的波形没有频率较高时(300MHz)的波形效果好?这是什么原因引起的?
烦请各位牛人不吝赐教,谢谢。
SI仿真(反射)激励源频率确定方式求解 .doc
134.5 KB, 下载次数: 18 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:23:34 | 显示全部楼层
各位大神,怎么没人回答啊?
发表于 2012-7-21 23:00:23 | 显示全部楼层
回复 1# zbf_sjtu
    感觉是你设置不对
我仿真就跟测试长不多
发表于 2012-7-31 21:24:46 | 显示全部楼层
好久不用Cadence了,试着给你答一下。
首先,Switch Frequency 是激励的频率,而激励的3db带宽是0.35/上升沿时间。
从图上看你没有换buffer模型,上升沿是一样的,so..
另外,感觉你的电路中有较大的寄生电容,30MHZ那个波形似乎还没到稳定态,仿的时间长一点儿再看看。
发表于 2012-8-1 18:49:12 | 显示全部楼层
您好,看到你在此帖的回复觉得您在这方面比较专业
有个问题我一直不明白
图片中,频谱图是一个dbV对频率的图,横坐标frequency to relative clock rate 是不是表示用频率除以第一页中所说的触发器的触发端时钟
频率,如果是的话,那么触发器的输入是一个随机信号,也就是说,触发沿后输出的值可能是1 也可能是0,为什么此处还能绘出这个信号的频率图
非常困惑这个问题
另外此处说keen frequency 是0.5 除以tr,你在回帖中说是0.35,我不知道两者是不是有什么关联。
回复 4# bearhu
发表于 2012-8-3 10:18:35 | 显示全部楼层
有没有人知道这方面的问题,高速数字电路中的SI的问题,一直困惑着
发表于 2012-8-3 11:02:58 | 显示全部楼层
前排学习
发表于 2012-8-7 19:56:52 | 显示全部楼层
热切盼望有人给予回复  谢谢啦 回复 5# cornerman
发表于 2012-8-11 07:06:58 | 显示全部楼层
xie xiee xie xie xie xie xie
发表于 2012-8-23 09:48:03 | 显示全部楼层
感謝分享!
GMT+8, 2025-9-13 08:41 , Processed in 0.028874 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
