查看: 5787|回复: 16
[求助] TX消除reflection
发表于 2015-4-1 23:06:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到很多文献都介绍了RX利用DFE来消除reflection和ISI,我想在TX消除reflection应该采用怎样的电路结构呢?
发表于 2015-4-2 00:19:28 | 显示全部楼层
pre-emphasis
发表于 2015-4-2 06:37:07 | 显示全部楼层
太高级了
发表于 2015-4-2 10:02:59 | 显示全部楼层
解决ISI,发送端也有做调制的
 楼主| 发表于 2015-4-2 13:34:48 | 显示全部楼层
回复 2# liuqilong8819
   你好
   下图是我现在TX输出来的信号,波形有很多的抖动,这个预加重可以处理掉么?
   还是我这个应该是阻抗不匹配引起的呢?谢谢!
发表于 2015-4-2 15:51:54 | 显示全部楼层
信号完整性问题。
发表于 2015-4-2 20:27:35 | 显示全部楼层
TX后面是不是接了bondwire等的S-parameter的模型了的?
 楼主| 发表于 2015-4-3 09:35:01 | 显示全部楼层
回复 7# hqiwei198
   是的,后面接了mtline模型 设置的50ohms 特征阻抗
发表于 2015-4-3 13:22:31 | 显示全部楼层
回复 8# PERRY_C
   我最近也在做TX,在网上找了一个这样的模型,仿真结果震荡的很厉害,TX端已经做好50欧姆的匹配了,但是由于是高频4Gb/s,电感效应太严重了。模型跟仿真结果如下。
发表于 2015-4-4 05:47:47 | 显示全部楼层
回复 5# PERRY_C
    简单回复一下:
眼前看到的抖动主要是因为cable的模型是带宽有限而出现的吉布斯现象。因为mtline模型在超过S参数测量量程以外的部分没有数值支撑,对于这部分的数值一般有三种办法:全部置零、外延、或者是终值保持。mtline我记得采用的是终值保持的办法。由于这部分数值不准,所以可能出现吉布斯现象。
GMT+8, 2025-12-23 08:47 , Processed in 0.047770 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
