楼主: albert_eetop
[求助] 怎样做ICC的布局
发表于 2013-1-23 09:38:02 | 显示全部楼层
回复 61# xdfghj
就是HFNS问题吧
place_opt过程就会做。
create_buffer_tree也会做。
看看user guide启发下。place_opt后也没处理这就需要分析下net的属性了,不是ideal或者dont touch就好
发表于 2013-1-23 17:06:20 | 显示全部楼层
回复 62# damonzhao
    OK,谢谢你
发表于 2013-2-21 13:36:42 | 显示全部楼层
回复 62# damonzhao
    您好,再次麻烦您啦:有这样一种单元(比如或非门,其一端AN接时钟信号,一端B接控制信号,也就是类似于时钟门控单元),在Astro和PT工具中会直接报出到B的时序信息违例,而在ICC中即使设置timing_separate_clock_gating_group变量为true也不会报出这类信息,请问,在ICC中怎样设置才会报出这样的时序信息啊?谢谢!
发表于 2013-2-25 15:41:27 | 显示全部楼层
回复 64# xdfghj
   你直接用report_timing来报一下看看能出来不
ICC不报出来,PT可能报出来,很正常,PT的结果比ICC更悲观些准确些
发表于 2013-2-26 08:46:56 | 显示全部楼层
回复 65# damonzhao
    report_timing不能报出来,就是那个cell不能被认为时钟门控,不知道有什么命令?
发表于 2013-2-26 09:47:54 | 显示全部楼层
回复 52# damonzhao
   这个ratio怎么理解?
发表于 2013-2-26 15:19:20 | 显示全部楼层
回复 67# half_honey
   antenna ratio,简单的定义就是与栅氧区相接的metal的面积/栅氧区的面积。
发表于 2013-5-14 01:14:25 | 显示全部楼层
谢谢!
谢谢!
发表于 2013-5-28 15:53:26 | 显示全部楼层
请问你的问题一怎么解决的,后来用的哪条指令呢?我的实际情形就是:两个或非门组成的rs latch,想把这两个放置在一起,该如何设置呢?多谢!
发表于 2017-8-12 05:30:39 | 显示全部楼层
回复 59# damonzhao
   after I used
create_fp_placement
I got this:
Error: Found macro cell without fixed placement: 'I_CLOCK_GEN/I_CLKMUL' (PNR-151)
but how could I fix the placement, I tried to use DEF the same fashion as IO and IO fillers
it failed
please help
GMT+8, 2025-12-24 21:52 , Processed in 0.019288 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
