查看: 13854|回复: 16
[求助] 求助一个VCO的工作原理
发表于 2012-7-18 22:19:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟以前没有做过模拟,对VCO不是很熟悉,导师要仿真一个VCO的电路,不是非常理解,把电路贴在下面,想请教各位
如下图:
VCO
VCO
我能看出右下角一排的是inverter,至于左下角如何控制,上方的工作原理就不是很懂了,请各位指导一下简单原理,或者告诉我哪本书里面有这个电路的分析.我这个图来源于http://users.ece.utexas.edu/~cmcaram/pubs/AS.CC.MO.RobustRefinement.pdf
谢谢啦
 楼主| 发表于 2012-7-19 09:02:11 | 显示全部楼层
窘,顶一下,我知道这个好像和什么Current Controlled ring oscillator有关,具体我就不知道了
发表于 2012-7-19 09:36:39 | 显示全部楼层
应该是的,通过Vcntl控制Iring的大小,以改变VCO的震荡频率。
 楼主| 发表于 2012-7-19 10:10:48 | 显示全部楼层
回复 3# zqlv
    想请问下那个中间Avco是干什么用的,特别是他采集R上的电压再放大,载接回上面两个管子的g端?
发表于 2012-7-19 20:26:26 | 显示全部楼层
回复 4# lhywang
假设此刻电路达到稳定....若控制电压Vcntl增大,则将从Rc上抽取电流以维持平衡...抽取的电流在Rc上产生压降..从而利用运放反馈到PMOS的栅极..加大了左右两个支路的电流..左支路达到平衡..右支路电流增大...从而实现VCO....
发表于 2012-7-19 22:11:05 | 显示全部楼层
回复 1# lhywang
      消除 Vds对电流匹配的影响
发表于 2012-7-20 00:29:56 | 显示全部楼层
回复 6# 大大山
   加问,电阻Rc起什么作用呢?
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:26:38 | 显示全部楼层
回复 5# liny90626
    谢谢呀,基本原理我大概懂了,可是还有一些细节不理解,我在想,这个Avco可以看作理想运放吗?那么没有构成负反馈的话不是只要Rc上有电压,就会输出0,或者Vdd,是0的话两个PMOS g端都是0;如果是Vdd,则上面的PMOS都是关断的,这样有什么用,或者说Rc应该如何选取才合适?
发表于 2012-7-20 11:04:11 | 显示全部楼层
Rc是为了平衡?
发表于 2012-7-20 13:28:50 | 显示全部楼层
回复 8# lhywang
这个我认为是个负反馈...以之前说的那个情况继续定性分析一下...当左边PMOS管提供电流无法满足NMOS管抽取的电流时...仍有电流留过Rc..使得PMOS管栅极电压下降..这个过程一直持续到左支路PMOS电流=左支路NMOS电流..如果放大器继续将PMOS栅极电压拉低..则PMOS电流大于NMOS电流..这个时候多余的电流将会流过Rc..使得PMOS栅极电压上升..因此最终的稳定情况就是左支路新的NMOS电流=新的PMOS电流...通过PMOS管比例关系...也就达到了右支路电流受左支路NMOS栅极电压控制的目的...
GMT+8, 2025-12-26 02:41 , Processed in 0.025104 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
