查看: 9555|回复: 12
[讨论] 问个关于ESD的问题
发表于 2012-7-17 18:39:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,红圈中的电阻R一般取多大呢?(0.18um工艺)
发表于 2012-7-17 19:52:52 | 显示全部楼层
同问,这个电阻值有什么影响??其什么作用?
 楼主| 发表于 2012-7-17 20:03:51 | 显示全部楼层
回复 2# pigintree
没人回答啊。。。
发表于 2012-7-17 22:43:38 | 显示全部楼层
这个电阻主要是用来进一步降低ESD时加在后端电路上的电压的...取值一般不能太大...否则会影响到正常工作时候的电路吧...几百ohm以内应该..
发表于 2012-7-23 14:19:02 | 显示全部楼层
200欧姆,典型值
发表于 2012-7-23 22:57:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-24 12:27:34 | 显示全部楼层
楼上正解, 200
但也有不同的做法..最好follow fab推荐值
Areky 发表于 2012-7-23 22:57
谢谢你们的回答。
哎,没有design rule manual啊...
还有个问题,下图中次级ESD的VDD怎么处理?
如果接IO VDD是不是还要加个PVDD2ANA提供VDD啊。。。
发表于 2012-7-24 17:18:00 | 显示全部楼层
回复 1# shujixyz
如果按当前的连接方式,电阻与输入级构成的RC网络,输入管子的gate上电压的变化根据RC计算,一般这种接法,esd的snapback电压都不会高于被保护管子gate的击穿电压(具体可以查询一下esd管的曲线图)通常为了防止CDM,会在输入级附近做secondary protection,电阻的取值根据二级保护管子的内阻计算,一般选择分压之后的电压不超过被保护管子gate的击穿电压,模拟版图艺术当中选择的是10X
发表于 2012-7-24 18:59:20 | 显示全部楼层
回复 7# shujixyz
发表于 2016-11-16 14:02:08 | 显示全部楼层
markmark
GMT+8, 2025-12-25 01:20 , Processed in 0.025379 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
