查看: 7997|回复: 14
[讨论] 插入buf延时增加?缩小?
发表于 2012-7-17 17:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一条路径插入buf  延时增加还是缩小?
1.增加   原因貌似显而易见
2.缩小  因为减小了互连线的长度
请前辈们指导
发表于 2012-7-17 17:32:21 | 显示全部楼层
这个问题不错, 不同工艺还真不好说了
 楼主| 发表于 2012-7-17 19:00:12 | 显示全部楼层
回复 2# ic小顽童
   怎么不好说啊  具体受到什么参数影响
发表于 2012-7-17 20:27:56 | 显示全部楼层
看transition大小,如果很大,可能delay会变小。
发表于 2012-7-18 09:19:52 | 显示全部楼层
昨天QQ不在,在这里回你吧
buf有两种,一种是增加delay的,一种是增加驱动能力的
delay的buf是起到增加延时的作用,增加驱动能力的buf是起到加速的作用,即减少延时。
我不清楚dc是什么样子的,但是后端布线的时候是这样的~
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:36:49 | 显示全部楼层
回复 5# clean_water
    那怎么确定buf的类型?
 楼主| 发表于 2012-7-18 09:51:19 | 显示全部楼层
回复 5# clean_water
    我现在用的库大概有三种类型,BUF,DELAY,INV,
是不是BUF,INV就是增加驱动能力的,DELAY是增加延时的。
就单纯的根据名字判断,还是看他们具体的哪个(哪些)参数?
发表于 2012-7-18 10:08:35 | 显示全部楼层
回复 7# liuyangqwin2
buf是增加驱动能力的,inv也是增加驱动能力的,delay是增加延时的,
但是buf面积大,驱动能力强,而且不会改变逻辑,
inv面积小,驱动能力没有buf强,而且会改变逻辑,因此一般是连续用2个~~
不过一般都是选用buf的类型,这个要看实际情况吧,看是否时序紧张~~
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:23:13 | 显示全部楼层
回复 8# clean_water
    最近看书时,找到这个问题的答案了。QQ给你了
 楼主| 发表于 2012-7-31 21:49:04 | 显示全部楼层
数字集成电路分析与设计--深亚微米工艺  344页
GMT+8, 2025-12-20 02:38 , Processed in 0.021999 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
