查看: 5651|回复: 8
[求助] 大侠帮帮忙!ICC import hierarchy netlist如何做PR?
发表于 2012-7-17 17:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合给的网表是hierarchy的结构,ICC import的时候是打散的,在derive_pg_connection出现了错误!会有很多的Unconnected power pins和Unconnected ground pins!
需要在哪里设置什么吗?
如何进行hierarchy结构的网表PR工作!
这个是warning的信息!
Warning: Power connection/checking is skipped for 36026 power pins because the required power pin information cannot be found in logical libraries.(MV-510)
发表于 2012-7-17 18:03:46 | 显示全部楼层
呵呵 PnR吃进来有不是hierarchical netlist吗?
建议LZ看看本出问题的地方power/gnd net是不是变成一般net了。 比如VDD变成n12345之类的。
 楼主| 发表于 2012-7-17 21:46:07 | 显示全部楼层
netlist是hierarchy的结构,但是PR的时候import的cell是打散的,这种需要什么特别的设置吗?
发表于 2012-7-20 10:35:18 | 显示全部楼层
回复 3# zg8312
    在综合的时候,选项keep hierarchy 选择soft。netlist hirarchy选择re_built。
 楼主| 发表于 2012-7-20 10:53:28 | 显示全部楼层
回复 4# lqbuaa
   DC的东西不是太懂。
发表于 2012-7-21 23:54:46 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-22 23:08:31 | 显示全部楼层
不会做
 楼主| 发表于 2012-7-23 09:31:00 | 显示全部楼层
回复 6# soliderjo
   嗯,是的,哪些地方需不需要什么特别的设置,还是就和没有hierarchy结构的netlist一样做PR呢?
发表于 2012-7-23 12:08:37 | 显示全部楼层
warning是lib的问题,lib中没有pg pins
GMT+8, 2025-12-20 19:27 , Processed in 0.186775 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
