查看: 3116|回复: 7
[求助] 关于ISE13.2与modelsim联合仿真的问题
发表于 2012-7-15 11:29:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提醒显示的画面
提醒显示的画面
在编写完testbench后,进行仿真总是会提醒我这样的一个画面,当我把modelsim.ini这个文件copy到工程中,就可以正常仿真了,请问这是什么问题呢,如何解决?谢谢了
发表于 2012-7-15 20:02:53 | 显示全部楼层
没有影射仿真库
发表于 2012-7-16 08:38:58 | 显示全部楼层
用ISE自带的工具编译Xilinx的库,然后在ISE目录下会有个modelsim.ini的文件,将它拷到工程文件夹下,就OK了
 楼主| 发表于 2012-7-19 22:23:42 | 显示全部楼层
谢谢各位的回答,我也编译xilinx放得库了,就像楼上所说的,都做了,但是我在仿真的时候才出现这个问题,不知道是怎么回事,希望给出具体的解决办法,谢谢了
发表于 2012-7-20 08:35:02 | 显示全部楼层
仿真的时候 要用到器件的库啊,你不指定的话,当然有提示
这一步不是你想不想傆问题,是你必须做
发表于 2012-7-20 14:12:26 | 显示全部楼层
设置一个MODELSIM环境变量指向modelsim.ini文件就行了
发表于 2012-10-19 10:10:16 | 显示全部楼层
ise13.2哪里能下载吖?楼主能否给个链接?
发表于 2012-11-2 22:59:51 | 显示全部楼层
lz  点选工程
下面的选项里边有一个compile HDL library。。。的东西,双击一下,等很久 就好了
GMT+8, 2025-12-29 02:21 , Processed in 0.030066 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
