查看: 2734|回复: 9
[求助] 频率响应曲线与瞬态仿真的不吻合!
发表于 2012-7-13 20:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计滤波器的时候发现频率响应曲线是正确的,而在通带内输入一个可以通过的频率的瞬态信号,发现输出几乎衰减得没有了,这是不是说明滤波器不稳定啊?还是可能有没有其他问题?plz help!
发表于 2012-7-17 10:15:59 | 显示全部楼层
有延迟,仿真时间够?
发表于 2012-7-17 22:52:50 | 显示全部楼层
嗯..楼上说的有可能...还有就是可能是输入信号幅度不对...使得滤波器无法正常工作?
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:52:31 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-7-20 09:55:15 | 显示全部楼层
liny90626 发表于 2012-7-17 22:52
    我输入的幅度是正弦信号,Vpp=400mV,也不算太大了吧~~还不清楚是什么原因造成这样?第一次碰到这种问题!
发表于 2012-7-20 10:22:50 | 显示全部楼层
回复 5# perfect_ic
    是不是有可能你的瞬态输入信号的直流偏置不对?
发表于 2012-7-20 13:31:07 | 显示全部楼层
回复 5# perfect_ic
这样的话检查下每个管子的工作状态..看看偏置以及管子工作区域是否正常吧..如果都正常的话...我觉得tran的结果更可信一点...
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:32:38 | 显示全部楼层
回复  perfect_ic
lhywang 发表于 2012-7-20 10:22
    直流偏置应该没问题的,管子都是正常工作。
 楼主| 发表于 2012-7-22 14:35:37 | 显示全部楼层
回复  perfect_ic
这样的话检查下每个管子的工作状态..看看偏置以及管子工作区域是否正常吧..如果都正常 ...
liny90626 发表于 2012-7-20 13:31
    管子的工作区域都是正常的,偏置也应该没有问题,偏置电压是设置在VDD/2处。
发表于 2012-7-22 17:36:50 | 显示全部楼层
都没有问题就是哪儿理解出了问题了。一般是dc状态就不对。
GMT+8, 2025-9-21 04:28 , Processed in 0.025226 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
