查看: 4424|回复: 22
[求助] 请教高手:spectre 仿真器不认电阻
发表于 2012-7-13 16:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人 用的是6.1版本的SPECTRE,仿真时发现它不认工艺商提供的电阻,
理想电阻还是认的,
也就是它生成的网标中根本就没有工艺商提供的电阻
而电路却明明存在的,
请问大侠这是怎么回事 呢 ?
 楼主| 发表于 2012-7-13 16:45:27 | 显示全部楼层
那位大侠帮忙解决一下,不胜感激!
发表于 2012-7-13 16:50:34 | 显示全部楼层
warning 或者error信息放上来啊
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:01:22 | 显示全部楼层
回复 3# my_8n
   warning 信息就是library 没有这个电阻这个器件,所以就忽略它了,但是我是明明是从library中调用这个电阻器件的 啊,
schmatic也显示电阻的啊,
怎么会说library中没有这个器件呢 ?
 楼主| 发表于 2012-7-13 17:35:11 | 显示全部楼层
顶一个
发表于 2012-7-13 18:16:12 | 显示全部楼层
model library设置对了没
发表于 2012-7-13 23:02:25 | 显示全部楼层
did you check the scs file? for device resistor, you need to have it in the scs file.
发表于 2012-7-13 23:44:00 | 显示全部楼层
第一查查你的model添加的对吗,
第二看看你添加工艺时的typical res写的对吗,比如大小写问题什么的
发表于 2012-7-14 13:52:57 | 显示全部楼层
我用的tsmc90nm 也是有同样的问题,也是说找不到library. 另外有时候好像用moscap也有这个问题。
发表于 2012-7-14 17:20:39 | 显示全部楼层
感觉象是lib或者model设置有问题所致。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 08:15 , Processed in 0.017960 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
