查看: 5370|回复: 8
[资料] CTS中同步PIN如何balance
发表于 2012-7-13 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个系统中有两个完全相同的module, 如下图。
他们的clk不同源,但是周期,相位等完全相同。OUT后边没有任何电路直接连接到IO上,要求是:两个OUT的输出要尽量相同。于是我在CTS时设置了SetIoPinAsSync true.可是结果却是两个module的结构不同,如下图
导致两个OUT输出有很大差异,如何让这两个Module的clock tree的结构一样啊?
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:39:40 | 显示全部楼层
回复 1# twn2000
 楼主| 发表于 2012-7-13 14:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2012-7-13 15:18:46 | 显示全部楼层
把2个clk,group在一起,并且尽量减小clock skew
如果2个clk有一个共同的节点,可以从这个节点开始做CTS,用dynamic balance的方法平衡2个out
 楼主| 发表于 2012-7-13 15:26:27 | 显示全部楼层
能不能手动干预一下啊
发表于 2012-7-19 11:44:55 | 显示全部楼层
回复 4# 陈涛
    请问陈版主:
     时钟树的dynamic balance是怎么一回事情呢?谢谢!
发表于 2012-7-19 12:08:42 | 显示全部楼层
就是一个节点的延迟随着它的参考节点的延迟而变化,详细看cadence的EDI userguide
发表于 2012-7-27 21:29:25 | 显示全部楼层
key word: skew group
please check UG
发表于 2012-7-27 22:54:57 | 显示全部楼层
    看一下那个tree长,频率要求不高的话,时序满足的情况下,拉长短的那个即可,手动就是增长latency了
GMT+8, 2025-9-17 10:58 , Processed in 0.019088 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
