查看: 15004|回复: 14
[求助] 用montecarlo仿运放的失调电压
发表于 2012-7-12 17:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
scs文件
scs文件
我要仿运放的失调,参考了很多MonteCarlo的资料,还是有点朦朦然的,就高手解答。
从scs文件上看,只要把mismatchflag改成1就可以仿,可是在scs文件上并没有看到mismatchflag这个参量,Netlist也没有相应可以改的地方,而且生成的netlist是不是改不了?求高手!
 楼主| 发表于 2012-7-12 21:44:06 | 显示全部楼层
没有人知道吗?
发表于 2012-7-12 23:02:40 | 显示全部楼层
我用到的montecarlo仿真的时候,都是在模型文件.scs后面直接修改section就可以了,你这样子的还真没碰到过,呵呵
 楼主| 发表于 2012-7-12 23:05:57 | 显示全部楼层
我也有section可以选,可是选完,直接仿吗?我这个仿出来的都没有差,而且看netlist,也没有看到mismatchflag这个参量,你可以看到吗?
发表于 2012-7-13 09:55:48 | 显示全部楼层
mismatchflag这个还真没碰到过,你看看那个.scs文件里面一般会有section xxx,你把模型文件设置成montecarlo的section就可以了,然后跑个200次看看
发表于 2012-7-13 09:58:54 | 显示全部楼层
回复 4# fj4245
    另外你方不方便贴个图上来看看,包括模型文件的设置和montecarlo仿真的设置
 楼主| 发表于 2012-7-13 11:46:15 | 显示全部楼层
我去问了厂家的工程师了,说是PDK没有包含mis模型,要在netlist里手动修改,然后在终端仿真。我在input.scs里面修改了器件的模型,也仿了,问题是我现在要怎么样才能看到波形?要输入什么命令,我运行时输入的命令是specter input.scs
发表于 2013-10-24 21:44:59 | 显示全部楼层
楼主用的是什么工艺?
发表于 2013-10-25 08:20:21 | 显示全部楼层
回复 8# huqr1226
    hspice 如果跑 monte carlo ..如果沒有 本身 mismatch model
就得自己加 把 vth + delta Vth  各地方 加入 高斯函數
不過 前提得知道 到底 會跑的多開 ,
拿電阻來說 一般 都說 poly2  HR  resistor 可能 w=5um  有 5% variation
已次去 run 很多次 , 但如果 連 基本 vth 會如何跑都不知道
如何加 ??
以前跑 monte carlo跑出來都 比 5 corner model 還開 , 要把 design tunning 全進到 5 MODEL
已不容易  何況加入 monte carlo ?
有人把 operation amp 連 monte carlo都可以 simulation 進要規格內嗎 ?
如 open loop gain 100~110 db
发表于 2015-2-28 13:58:46 | 显示全部楼层
回复 9# andy2000a
   如果 有 怎么调用mismatch 模型
GMT+8, 2025-12-22 09:38 , Processed in 0.020837 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
