查看: 5244|回复: 6
[求助] 为何 vcs不识别verilog bench中的for循环语句?
发表于 2012-7-12 10:15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问为何vcs不识别下面的for循环语句?
`define CODE_BYTE  1024
integer i;
initial
begin
   for(i=`CODE_BYTE-1;i>=0;i=i+1) begin
      if(rom_memory[i] !== 32'hxxxxxxxx)
        break;
   end
end
上面的for循环语句,vcs总是报告错误:following verilog source has syntax error :
  token is ">="
请问有谁知道是何原因?
发表于 2012-7-12 14:04:40 | 显示全部楼层
应当用 i=i-1?
 楼主| 发表于 2012-7-12 14:30:46 | 显示全部楼层
是我上面写错了,是i=i-1;
发表于 2012-7-12 15:58:45 | 显示全部楼层
判断条件直接写成 i = 0;
发表于 2012-7-13 00:37:48 | 显示全部楼层
for(i=`CODE_BYTE-1;i>=0;i=i-1) begin
判断条件i>=0 始终是成立的。所以才会显示语法错误。
你应该是想i=<0啊?
发表于 2012-7-14 09:45:05 | 显示全部楼层
也许VCS不支持>=符号,改下试试
发表于 2012-7-28 23:00:00 | 显示全部楼层
好像判断条件有问题
GMT+8, 2025-12-30 08:05 , Processed in 0.029200 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
