查看: 7892|回复: 10
[求助] charge pump改进效率
发表于 2012-7-11 10:05:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问怎样改进charge pump的效率,就是具体的改进步骤和哪部分对效率的影响最大,求指导!!
发表于 2012-7-16 10:44:50 | 显示全部楼层
1.开关电阻
2.开关动态损耗
3.输出电压高低
如果输出电压为固定设计值, 则只需要考虑1和2.
简单的来讲,可以做一个效率的内阻和频率双参数扫描。效率即可得到很好的优化结果。
希望对你有用。。。
 楼主| 发表于 2012-7-16 16:23:59 | 显示全部楼层
回复 2# tianbian360
谢谢啦。 1.开关电阻
             2.开关动态损耗
能否说的具体些,我是新手,还希望大神多加指点。
发表于 2012-7-28 19:30:58 | 显示全部楼层
如果你说的是Dickson 电荷泵,那么比较重要的因素有:
P-N结器件的阈值:所以一般选用低阈值甚至零阈值的器件
时钟信号的幅度:所以经常使用倍压电路
节点寄生电容:所以仿真时务必带上预估的寄生电容一起仿
电荷存储用电容:所以不要选太小的电容,尤其是和寄生电容值接近的电容大小
时钟信号的占空比: 直接导致充电时间的长短
负载电流:Obviously
发表于 2012-7-31 12:39:55 | 显示全部楼层
说的很全面
发表于 2012-8-16 22:04:43 | 显示全部楼层
ding ......................
发表于 2012-8-24 16:44:27 | 显示全部楼层
不错,收藏了~~~
发表于 2012-10-6 23:57:54 | 显示全部楼层
纹波要求和效率的折中。
发表于 2013-1-10 19:47:38 | 显示全部楼层
结构决定了不少东西
发表于 2016-4-9 03:24:35 | 显示全部楼层
学习了
GMT+8, 2025-11-29 02:37 , Processed in 0.023217 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
