查看: 2031|回复: 0
[资料] CPLD驱动3-8 线译码器模块
发表于 2012-7-10 22:26:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
3-8 线译码器模块
  3-8 线译码器模块DECODER3_8 如图1.6 所示。DECODER3_8 模块的输入端是A[2..0]接收时钟脉冲计数器CN8 模块的输出信号,经过译码后输出信号Q[7..0]分别接八个数码管的阴极Vss7、Vss6、Vss5、Vss4、Vss3、Vss2、Vss1、Vss0,使对应的数码管的阴极为低电平,对应的数码管被点亮。要显示八位数字,需要八个输出端,所以做成3-8 线译码器。
  图 1.6 3-8 线译码器模块DECODER3_8
  library ieee;
  use ieee.std_logic_1164.all;
  entity decoder3_8 is
  port(a:in std_logic_vector(2 downto 0);
  qut std_logic_vector(7 downto 0));
  end decoder3_8;
  architecture rtl of decoder3_8 is
  begin
  process(a)
  begin
  case a is
  when "000"=>q<="11111110";
  when "001"=>q<="11111101";
  when "010"=>q<="11111011";
  when "011"=>q<="11110111";
  when "100"=>q<="11101111";
  when "101"=>q<="11011111";
  when "110"=>q<="10111111";
  when others=>q<="01111111";
  end case;
  end process;
  end rtl;
GMT+8, 2025-12-25 01:56 , Processed in 0.017813 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
