查看: 7483|回复: 4
[求助] ICC中Create_Preroute_Vias作用是什么?
发表于 2012-7-9 11:27:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
ICC中Create_Preroute_Vias作用是什么?什么时候用?有什么好处?
man Create_Preroute_Vias
=>This command creates vias between the specified layers on power and ground nets, specified nets, or specified bus nets
现在学习的一个模块有几个mem,它的出Pin层是在第4层metal,是不是要用这个命令,从第8层的straps一直打到第4层?
还有,如果是这样用,那个source object与target object type应该选择什么呢?
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:23:53 | 显示全部楼层
顶下,sleeping
发表于 2012-9-10 11:14:10 | 显示全部楼层
没有人回答?
发表于 2012-9-10 14:44:29 | 显示全部楼层
回复 1# wjchuan
可以这样用。source object: Macro/IO Pin
target object: Strap
发表于 2012-9-12 00:09:38 | 显示全部楼层
有时VIA没有自动打上时,或者需要特别控制via的size和layer时用
GMT+8, 2025-12-21 20:27 , Processed in 0.016383 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
