查看: 4157|回复: 6
[求助] quartus中寄存器初始值可设为x吗?
发表于 2012-7-6 10:22:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,问一个菜鸟问题,quartus中寄存器初始值可设为X吗?
我程序中初值设为0的话,结果跑出来时错的,设为x后结果大致正确,但不确定初值能否设为x,求指导
发表于 2012-7-6 13:01:16 | 显示全部楼层
不要靠initial里的语句给寄存器赋初值,要靠一个reset使寄存器获得一个确定的初值。
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:31:46 | 显示全部楼层
我就是想在复位的时候讲寄存器的初值设为x或高阻态,这样可以吗?
发表于 2012-7-6 16:09:53 | 显示全部楼层
回复 3# obgnahs
你是仿真还是要跑芯片?初态为‘0’仿真不正确要查代码啊。
只有 '0' '1' 'z' 三种状态是可以综合的,‘x'状态只能用在仿真中。
只有三态缓冲器才有’z'状态。
发表于 2012-7-6 16:39:42 | 显示全部楼层
什么叫quartus中寄存器初始值。
fpga芯片触发器初始值只能为0或者1. 如果没有复位,各厂家的片子默认应该都为0.
如果是仿真,没有复制的情况会显示X态,实际芯片是不会出现的。
发表于 2012-7-6 16:41:10 | 显示全部楼层
什么叫quartus中寄存器初始值。
发表于 2012-7-8 00:09:44 | 显示全部楼层
仿真的时候可以,实际综合不可以
GMT+8, 2025-12-25 11:11 , Processed in 0.019308 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
