查看: 4409|回复: 8
[讨论] PA加Bondwire会起振!!!
发表于 2012-7-5 17:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般在前期设计都用的理想地进行仿真,
但是由于封装或测试的实际情况,
Bondwire的影响就必须在电路设计的时候加以考虑;
加入Bondwire之后,原来的理想接地端不在是恒定的0电位,而变成200mV左右的交流信号,
对PA的瞬态响应影响很大,
而且不同的接地组合(里面有很多地是分开的)还会影响PA的稳定性,
瞬态仿真到300ns时会起振;
但是性能没有很大影响,算法的问题?????
哪位遇到到类似的问题,求答案!!!!!!
发表于 2012-7-6 10:56:01 | 显示全部楼层
顶大雄一个~
发表于 2012-7-9 16:49:48 | 显示全部楼层
" 一般在前期设计都用的理想地进行仿真 "这句话值得商榷
最多只在开始load pull估算时这样做
实际上射频电路的仿真都是要带bondwire的。。
你是什么工艺?什么架构?单端还是差分?CMOS Cascode differential PA
工作频率多高?你得有个大概的介绍才好给你建议
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:11:06 | 显示全部楼层
回复 3# totowo
    是的,
    工艺TSMC 0.18um RF CMOS
    两级都是Differential
    工作频率为2.4Ghz
     谢谢!
 楼主| 发表于 2012-7-10 10:15:50 | 显示全部楼层
回复 3# totowo
    工艺为TSMC 0.18um RF CMOS
    工作频率2.4GHz
    两级都是Differential结构
    瞬态结果不对,因为每一个Bondwire上面都会有交流电流,那原来的理想电平(电源、接地、偏置)就变成了一个摆幅信号,所以最终的输出信号也会受影响。
    谢谢!!!
发表于 2012-7-10 12:22:31 | 显示全部楼层
共地端有bounce很正常,但你这基本上应该是共模振荡,可以仿一个共模的稳定性先。
发表于 2014-1-7 13:22:04 | 显示全部楼层
最后是怎么解决的/.求指教
发表于 2014-6-2 11:11:28 | 显示全部楼层
回复 1# renzhixiong
    新人一枚,手算无从下手,能不能分享下PA的设计过程,,谢谢
发表于 2015-9-15 22:59:42 | 显示全部楼层
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-10 21:46 , Processed in 0.566537 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
