查看: 3196|回复: 4
[求助] 请问TSMC65工艺下Memory之间的间距如何设置?
发表于 2012-7-5 17:29:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是1P8M
模块里面有20多个Memory,请问Memory之间的间距如何计算呢?
与哪些因素有关?
求大虾指导
发表于 2012-7-5 22:31:58 | 显示全部楼层
没啥讲究,满足min spacing(1~2um
)即可,
发表于 2012-7-6 10:07:47 | 显示全部楼层
主要看你的Mem pin 数量和用哪几层走先,可以大概地算下!!
 楼主| 发表于 2012-7-6 10:15:53 | 显示全部楼层
回复 2# icfbicfb
    今天问了下人,说是要根据MEM的PIN数量,然后各层能提供的走线资源(层的线宽,间距),计算这些pin要用的距离,然后算出一个最小值,加上mem pin插入的DCAP,估计一个间距。
当然,utlizition不高的情况下,这个间距可以随意大点
发表于 2012-7-6 11:09:58 | 显示全部楼层
差不多基本就是留够routing channel
一般是0.5~1 track per pin即可
mem pin插入的DCAP? DCAP对std而言吧,这个不知道咋加
如果是LP的,留够Power Switch cell的位置是有的
GMT+8, 2025-12-20 21:07 , Processed in 0.025137 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
