查看: 2891|回复: 2
[求助] 求助,set_input_delay在对组合逻辑input信号设置的时候-clock是否需要
发表于 2012-7-4 22:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,某个从模拟部分接到数字部分的input信号,其是由三个反相器联级所构成的,目的是做一个随机数源,求助在对这个input信号进行set_input_delay设置的时候,是否需要添加-clock的argument,
考虑到set_input_delay如果加上-clock,那么相当于默认了所约束的input信号是“同步的”,但这在很多实际情况下,是不太合适的,比如说input信号是某个与时间无任何关系的,来自模拟的input信号,那么还需要这个input delay吗?
发表于 2012-7-5 14:15:05 | 显示全部楼层
你要考虑的是:来自模拟的input信号 是不是能够正确的采样到?
只用模拟极端的情况就好啦
 楼主| 发表于 2012-7-5 19:52:30 | 显示全部楼层
回复 2# eagle654321
    采样是用clk信号的32分频信号来采样的
如此的话,是否需要在set_input_delay的时候加上-clock clk32?还是-clock clk?
GMT+8, 2025-12-20 17:37 , Processed in 0.021615 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
