查看: 7018|回复: 12
[求助] 跪求floorplan的脚本
发表于 2012-7-2 21:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学习ICC,下载了好多脚本,都没有floorplan的脚本,都是直接read_floorplan进这个文件,请问这个文件怎么写呀?里边主要做什么设置?根据哪个文档写?如果有人有范本能借我看看就再好不过,十分感谢了~~
发表于 2012-7-2 22:01:55 | 显示全部楼层
自己摆就是了, 那脚本是摆好后导出的.
发表于 2012-7-3 09:42:47 | 显示全部楼层
floorplan都是根据具体自己项目的要求放好macro布好strap的 哪里有现成的脚本用?等全布好了导出来吧
发表于 2012-7-3 10:09:16 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
    严重同意, 脚本是自动帮你实现一些事情,但是floorplan是特殊,大部分都需要人为干预
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:12:25 | 显示全部楼层
回复 3# half_honey
    不是要在floorplan里用create_cell生成power pad的吗?还要drive_pg_connection,create_fp_placement的吗?难道这些设置都是在建了库,读进设计后,用图形界面做?
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:27:13 | 显示全部楼层
回复 2# zhh124
    我以为ICC也可以像DC那样直接运行一个脚本,就全都出来了呢。
具体的流程是不是先写一个脚本,里边create_mw_library,  import_designs,  set_tlu_plus_files,  set_operating_conditions, initial_floorplan.
然后打开ICC的图形界面,执行这个脚本,再用图形界面生成ring net和strips,放置macro?
 楼主| 发表于 2012-7-3 11:28:12 | 显示全部楼层
回复 4# nooby_wang
    请问floorplan自己弄的话,一般都需要做些什么设置呢?除了自己摆放macros?
发表于 2012-7-3 12:57:28 | 显示全部楼层
回复 5# zhanghanru
   fp就是图形界面做的啊 或者布strap的时候你也可以写脚本。。不过总觉得是有点别扭的。
 楼主| 发表于 2012-7-3 14:45:57 | 显示全部楼层
回复 8# half_honey
    那么power pad,corner pad,filler pad也都是图形界面产生吗?
发表于 2012-7-3 15:01:14 | 显示全部楼层
回复 9# zhanghanru
   这个看个人习惯吧。。。
GMT+8, 2025-12-26 09:41 , Processed in 0.023128 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
