查看: 3382|回复: 8
[求助] 学习ic610遇到问题了~~~
发表于 2012-7-1 00:49:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人新手,照着人家的英文教程看着学习从头开始画一个反相器的原理图,符号图还有版图,两个问题,第一次我库加了以后没改path路径,结果我改了以后又删除了,然后再添加,现在每次开启library manager出现这个警告
第二个问题是我从schematic editor那边launch layout l,结果弹出这个错误,是怎么个一回事?
还望多多指教,多谢!
发表于 2012-7-1 17:46:07 | 显示全部楼层
第一个警告是说你重复使用了cds.lib 和lib.def两个文件,用一个就行了。
第二个是工艺文件定义的不对。看一下那个工艺库的tech.tf文件。
发表于 2012-7-1 18:18:31 | 显示全部楼层
同学习中
 楼主| 发表于 2012-7-1 18:55:47 | 显示全部楼层
回复 2# amodaman
   我后来把cds.lib和lib.def删除就没有那个提示了,那第二个错误是因为pdk本身问题还是说我设置库的路径有错导致的?
发表于 2012-7-2 00:07:29 | 显示全部楼层
很明显是你的technology file 没有加载成功到你设计的库中来。所以根本没有层的定义。
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:44:09 | 显示全部楼层
回复 5# amodaman
   那如何解决呀~~~
发表于 2012-7-3 12:29:06 | 显示全部楼层
首先看一下那个工艺库的tech.tf文件,看看有什么明显的语句错误。
然后再把你的设计库attach 到这个工艺库,你的设计库的层定义就由工艺库来确定了。这一步可以在菜单上做,不会找不到菜单吧?
 楼主| 发表于 2012-7-3 13:09:15 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
   语法错误我不会看,我本来也是想在菜单把那个给加进去的,可是不知道从哪里加入,或者说定义正确的工艺库文件位置
发表于 2012-7-5 17:01:14 | 显示全部楼层
学习中!!!
GMT+8, 2025-12-15 01:16 , Processed in 0.051587 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
