查看: 7765|回复: 16
[讨论] MOS分别设置为w=10u l=5u m=2和w=20u,l=5u m=1 DC仿真结果有较大差别
发表于 2012-6-30 18:50:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
MOS分别设置为w=10u l=5u m=2和w=20u,l=5u m=1  DC仿真结果有较大差别,怎么理解?
发表于 2012-7-1 05:25:57 | 显示全部楼层
看模型文件,1种可能是这2种类型的管子对应模型不同
发表于 2012-7-1 12:50:47 | 显示全部楼层
这种违反常识的仿真结果基本上都是因为设置不正确造成的。到底什么结果不一样了?
发表于 2012-7-1 14:27:52 | 显示全部楼层
回复 1# 425454832
    应该是一样的……
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:22:56 | 显示全部楼层
回复 2# bananawolf
    你这个说法我不懂,模型文件里应该没这样区分
 楼主| 发表于 2012-7-1 17:27:30 | 显示全部楼层
回复 3# amodaman
   设置为m=2,电流随温度的线性度较好,设置为m=1电流随温度的线性度较差
发表于 2012-7-1 17:30:24 | 显示全部楼层
你是怎么仿真电流随温度的线性度的?
 楼主| 发表于 2012-7-1 20:11:15 | 显示全部楼层
回复 7# amodaman
   温度扫描啊,是这样的,这个参考电流源随温度是上升的,如果我用一个倍数M复制这个电流,当然能得到随温度线性度较好地电流。如果我用一个大管不用倍数,线性度会变差,这个还可以理解。不解的是,用倍数M复制参考电流时,SS FF TT 的电流相差不大,线性度基本一致,当用大管不用倍数,SS FF TT 的差别拉大了?
发表于 2012-7-1 20:53:21 | 显示全部楼层
可能原因是
Weff = Wdraw - Edge effect
假设Edge effect = 1
w = 10 M = 2    => Weff = 18
w = 20 M = 1    => Weff = 19
不管怎么说 一般不用 w=20 match w=10
 楼主| 发表于 2012-7-2 01:22:31 | 显示全部楼层
回复 9# Wu_uW
    是这样的,但还需考虑长度,但不解的是,这个也影响工艺角。但我看模型文件,好像工艺角的边缘效应是一样的。
GMT+8, 2025-12-26 21:33 , Processed in 0.262642 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
