楼主: 425454832
[讨论] MOS分别设置为w=10u l=5u m=2和w=20u,l=5u m=1 DC仿真结果有较大差别
发表于 2015-5-24 11:49:18 | 显示全部楼层
遇到同样的问题,运放差分输入对管一个用长度另外一个用Multiplier时候,输出电压有差很多,甚至我把其中一个输入管的尺寸变为原来一半的时候结果都比用multiplier或者finger的好,很奇怪,大神们能否给点意见呢?
发表于 2015-5-24 12:49:55 | 显示全部楼层
两个并联在一起,明显减小栅级寄生电阻,输入对管匹配性更好。
发表于 2015-5-24 16:02:43 | 显示全部楼层
我发现问题了,比如对于输入差分对管,如果输入差分对管都用Multiplier或者finger的形式的话,就不会,如果只是一边用multiplier或者finger另一边用单独的尺寸的话,就会出现仿真结果偏差的现象,第一次在论坛上贡献自己的发现,希望可以帮到大家。
发表于 2015-5-24 16:18:19 | 显示全部楼层
    MOS分
w=10u l=5u m=2
和w=20u,l=5u m=1
是不同DEVICE
对 logic(digital) design 或许 w=20u 是一样,
但是 对模拟设计来说是有些不同
因为MODEL 因为不同w/l 选不同方式 ,  早期 spice model做不好时,
还会分 model card .    就是规定 不同 size 使用不同file ,  記得 1996 年代時如此 .
还有些低温 fitting不好,  会低温, 常温分不同 spice model file .
後来 mos model 是使用
mos.1
mos.2
mos.3
mos.4
mos.5
現在 spice 软体会自己去选适当 model file . 如果你使用spice model 是 10u , 20um 不同组,
当然 10u *2   20um  不同 ,
至於 19.99  or 20.001um ? 以前碰到做不好的 spice model , 交界 跑出来  会怪怪的 .
就是你可以去调 w= 10um -> 19um -> 20um -> 21um ..
因为 MODEL 做不好交界会不连续 .
diff pair 来说,  输入 input stage W*L 也会影响到 offset .
至於 multi or finger , 有些 schematic tool 输出就是 m=xx , hspice only m=xx
就算你标 finger 也是 m=xx
发表于 2015-5-24 16:33:33 | 显示全部楼层
发表于 2016-6-2 19:20:43 | 显示全部楼层
感觉说的有点道理
发表于 2016-6-4 12:34:24 | 显示全部楼层
VTH不同
GMT+8, 2025-12-28 09:34 , Processed in 0.020583 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
