查看: 20338|回复: 49
[求助] 64位的linux系统下的VCS、Verdi等工具都需要装64位的吗?
发表于 2012-6-27 17:13:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢!!!
发表于 2012-6-27 20:23:58 | 显示全部楼层
不必安装64bit的,可以安装32bit的VCS和verdi。用起来没有问题。如果是ubuntu的话,你需要安装32bit兼容库。如果是RHEL4、 RHEL5等64bit操作系统,直接安装32bit的EDA软件即可。不过32bit软件有局限性,比如你用VCS仿真,当你的仿真长度大于2的32次方的时候,就必须加一些额外的仿真选项来使仿真长度超过2的32次方。但是64bit呢,2的64次方,我估计你的的仿真长度不会超过2的64次方吧。
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:49:50 | 显示全部楼层
回复 2# liude19832006
    谢谢!请教一下64位bin版的centOS如何安装,我看那个DVD1.ISO已经超过4G,麻烦给份详细的安装教程,3Q!
发表于 2012-6-29 11:07:37 | 显示全部楼层
我不知道你说的CentOS是4、5、还是6。我只用ubuntu和RHEL4、RHEL5安装过。建议你使用RHEL4,ubuntu0.04 amd64也可以。但是RHEL5不太好。因为VCS中的debug工具DVE的图形界面不是用C语言写的,而是用脚本语言写的,容易崩溃,RHEL5就容易出这样的问题。不过CentOS应该问题不大,安装的时候,切忌要把各种库和开放工具安装上。同时不要结束iiimf服务,否则会导致dve菜单变成死菜单。对于64bit的VCS,编译、仿真和调试的时候,要加上 -full64选项,否则会提示找不到vcs和dve。
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:54:51 | 显示全部楼层
回复 4# liude19832006
    嗯,谢谢!
发表于 2013-2-2 23:06:17 | 显示全部楼层
不需要
发表于 2013-3-15 11:05:04 | 显示全部楼层
感謝分享經驗
发表于 2013-8-24 11:02:14 | 显示全部楼层
回复 1# 微尘770021
    学习一下,谢谢
发表于 2013-9-4 10:02:20 | 显示全部楼层
个人认为RHEL5好一点,centos容易崩溃,而且对某些EDA支持也有问题
发表于 2014-1-2 22:08:18 | 显示全部楼层
回复 1# 微尘770021
   kdkkfkf
GMT+8, 2025-12-18 00:34 , Processed in 0.022262 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
