查看: 9559|回复: 15
[求助] 使用ncx生成lib遇到的问题
发表于 2012-6-27 14:03:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
只是生成一个standcell的lib
我的第一个语句是
set input_library ./in_libs/scc035ume_hdw_rvt_ss_v4p5_125c.lib
set work_dir work
set output_library ./out_libs/scc035ume_hdw_rvt_ss_v4p5_125c_ccs1.lib
set log_file ./log/ncx.log
set templates true
set output_template_dir templates
set farm_type nofarm
第二个语句是
set model_file ./model/spe.mod
set netlist_dir ./netlist
set netlist_suffix .spi
set work_dir work
set input_template_dir templates
set simulator_exec  /home/eda/snps/hspice2008/hspice/bin/hspice
set simulation_dir ./sim_data
set timing true
set power true
set ccs_timing  true
set ncx_use_pg_pins true
提示的错误是
[9/26] AD1V1_V50::combinational arc [0] A -> CO r () tCO_A_0000r.sp
Error: Failed to read nc_delay_A_CO measurement (NCXMD-3)
Error: scc035ume_hdw_rvt_ss_v4p5_125c_ccs1::AD1V1_V50::CO: Failed to read delays in /home/ncx/./sim_data/scc035ume_hdw_rvt_ss_v4p5_125c_ccs1/AD1V1_V50/tCO_A_0000r/tCO_A_0000r.sp (NCXMD-8)
  netlist: /home/ncx/./sim_data/scc035ume_hdw_rvt_ss_v4p5_125c_ccs1/AD1V1_V50/tCO_A_0000r/tCO_A_0000r.sp
Error: Model extractor fails for netlist [/home/ncx/./sim_data/scc035ume_hdw_rvt_ss_v4p5_125c_ccs1/AD1V1_V50/tCO_A_0000r/tCO_A_0000r.sp] of cell [AD1V1_V50]. (NCXFL-6)
  checking tCO_A_0000r.sp.bat.log...
    see file for details
求高手帮助解决!
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:33:13 | 显示全部楼层
高手帮忙啊!
 楼主| 发表于 2012-6-28 08:57:38 | 显示全部楼层
楼主,帮忙啊!
发表于 2012-7-12 17:20:06 | 显示全部楼层
呵呵,我也有遇到过这个问题,但现在解决了…… 建议检查网表和model文件
发表于 2013-1-3 15:19:44 | 显示全部楼层
遇到同样问题,求解决,楼主知道是什么原因了吗?
发表于 2013-5-29 11:03:24 | 显示全部楼层
回复 4# ncx0169
    请问知道是什么原因导致的吗,你是如何解决的呢?
发表于 2013-8-29 11:15:12 | 显示全部楼层
ncx好像只有问题没有解决方法,高手们该出手拉
发表于 2013-8-29 14:50:42 | 显示全部楼层
这个路径是不是不对啊???
发表于 2013-11-18 22:51:54 | 显示全部楼层
根据使用NCX以来的经验,应该是单元版图还需要确认及修改。单元版图一定要通过LVS验证。
发表于 2014-2-10 14:58:39 | 显示全部楼层
LZ这个问题具体是怎么解决的呀
GMT+8, 2025-12-26 03:04 , Processed in 0.025193 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
