查看: 13843|回复: 10
[讨论] MOS管不同画法有什么区别?
发表于 2012-6-27 11:57:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
1212.jpg MOS管的L很长,W窄,上面第一种画法是将有源拐弯,另外一种是直接画,两种画法有什么区别?
发表于 2012-6-27 12:51:49 | 显示全部楼层
看精度要求把 这个可以和design商量一下
要求高的就调出来
要求不高的一般做蛇 就是你说的有缘区拐弯 和蛇形电阻做法类似 注意层次
 楼主| 发表于 2012-6-28 09:52:38 | 显示全部楼层
每种画法不是应该有它的作用吗?
发表于 2012-6-28 15:20:36 | 显示全部楼层
LZ应该说明你用的倒比管是在什么样的电路里,改变形状就意味着寄生的改变和工艺梯度影响的改变.
比如bandgap的start-up电路里相当于有源电阻,阻值也不要非常精确,主要目的还是节省面积用,diffusion蛇形走线可以省面积;level shifter里也是类似,负责电压转换,主要也是要考虑到节省面积。另外,听说电流镜结构也会用的,不过没遇到过W>>L的情况。接触的process大概以 110nm的CMOS工艺为主.
发表于 2012-6-28 22:41:01 | 显示全部楼层
对MOS管的导通性能有影响
发表于 2012-7-5 17:04:48 | 显示全部楼层
学习中!!!!
发表于 2014-9-18 11:38:32 | 显示全部楼层
沒差  !!!
发表于 2014-9-18 22:36:34 | 显示全部楼层
这个会有影响的,注入的时候方向不一致会有偏差的,一般会拆成两个管,只有在面积要求和器件的作用中折中才会选择这样的画法吧
发表于 2017-2-9 14:13:57 | 显示全部楼层
level shifter的版图是怎么画的呢
发表于 2018-8-16 11:18:03 | 显示全部楼层
回复 9# peip
    level shifter里怎么画都行,节省面积版图好布局就可以。如果要求精准的电路,就不能画成蛇形。
GMT+8, 2025-12-20 08:34 , Processed in 0.029177 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
