楼主: 429842518
[求助] TSMC 转SMIC
发表于 2012-8-14 09:46:03 | 显示全部楼层
这要改好多东西吧
发表于 2012-8-18 14:34:14 | 显示全部楼层
加map,修DRC,重新放仿真看结果是否适合,以前做过一次,转完后将DRC改完后,流片结果和以前tsmc差不多。
发表于 2012-10-17 10:29:42 | 显示全部楼层
关键map中那些定义不同layer怎么处理啊?
发表于 2012-12-17 17:40:38 | 显示全部楼层
同好奇!
发表于 2012-12-18 00:41:13 | 显示全部楼层
很简单的
发表于 2013-1-8 21:45:25 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-15 09:46:03 | 显示全部楼层
回复 13# joansoso   需要了解两个foundry工艺光刻层的定义,然后对照着改。如果你跑的量很大,可以咨询SMIC的AE帮你们改layer或者给你们一个对照表。DRC还是要自己修。不知道SMIC能不能拿TSMC的mask直接流,这样省了制版费。
  模拟电路按道理你们自己的designer应该知道怎么改的,尤其是电阻值,可能要改版图。
发表于 2013-1-15 14:59:43 | 显示全部楼层
还有另一种方案,即满足功能一致、时序满足要求的方法:
(1) GDS通过NetExtract,获得spice级别、最好是Gate级别的网表
(2) 构成Gate级别的Verilog网表,去除杂散的tree、scan cell
(3) 重新综合到新的工艺库上、按接口要求进行重新布局布线
(4) 通过formilty验证逻辑一致性、通过pt验证是否符合时序
(5) 最好后仿真一下核心功能
硬生生的GDS->GDS的方法不是不可以,但手工修改DRC错误会令人发狂。当然如果工艺差别不大,结合人工与脚步,也是可以实现的。
另:GDS->GDS还要小心版图是有专利的哦!
发表于 2013-1-24 14:58:44 | 显示全部楼层
层次的转换就可以了~!
发表于 2013-1-24 21:48:59 | 显示全部楼层
学习了啊
GMT+8, 2025-12-25 18:32 , Processed in 0.021721 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
